jj13 0 Posté(e) le 7 octobre 2011 Je vous confirme que le visco est bien collée.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 7 octobre 2011 Elle a 198000kms.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Erwan08 0 Posté(e) le 7 octobre 2011 Bizare ton affaire tu as changer ton calorstat?Si c'est pas fait,et si elle recommence je te conseilles de le changer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 7 octobre 2011 Pourtant il est neuf..!!Mais je ne comprend pas.. Pour moi, quand l aiguille est a midi c est qu elle est chaude.. Et par conséquent le visco dvrait se coller..Apparemment faut rouler bien plus longtemps pour qu il colle..!Mais c est quand meme bizarre.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 octobre 2011 Re;Oui!Lorsque l'aiguille est à midi, le bloc moteur est chaud! Mais le radiateur mettra bien plus longtemps à atteindre une température pouvant déclencher le visco!Car tant que l'eau du radiateur (et non du bloc moteur!!) n'aura pas atteint environ 80 ° (voir même plus!!!) , le visco ne s'enclenchera pas!Car avant cela, il faut que le thermostat s'ouvre et ceci même plusieurs fois!En plus, En roulant, le radiateur se refroidi tout seul.....Du coup, le visco ne s'enclenchera pas de suite!Rien d'anormal dans tout cela!Donc si je comprends bien, c'est juste que tu avais mal interprété le fonctionnement du moteur!Il fonctionne normalement!! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 8 octobre 2011 Re...Apparemment... Je vous confirmerai dans quelques jours..J ai juste un bruit suspect sur le banc de droite mais je pense que c est une bougie qui arc.!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 octobre 2011 Re;Oublié de serrer un truc????Vérifie que ta bougie est serrée (mais pas trop!!), ainsi que tes bobines!Pas qu'elle s'arrache de la culasse@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 8 octobre 2011 J ai déjà refait toute les attaches des bobines... Je vais juste refaire le joint du cache distri car j ai des fuite d huile...Mais j ai toujours ce " clac clac" j ai l impression que ce serait une bobine..!! A voirPar contre quand j ai Demonter le coter gauche, j ai trouve que la chaîne n était pas trop tendu..Est ce que Ca peux se retendre? On avait essaye par la pompe a huile mais c était impossible..J ai l impression qu elle fait un peu de bruit et j ai constater que c était un peu mou au niveau tension de chaîne..Y a t'il une astuce pour la retendre.?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 octobre 2011 Nouveau prob nouveau post!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 re...ce matin nouvelle montée de température..il n'est pas possible de prendre de mesure sur la lumière de la boite a gants.. elle s'éteint au bout de quelques instants et il n'est pas possible non plus de choper les fils de l'allume cigare..a quel autre endroit je pourrais faire mon branchement sans trop galérer ?merci.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Re;le +12V constant de l'éclairage intérieur!Quest ce que tu appelles montée en température???Une variation ou montée dans le rouge?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Re...Non pas dans le rouge mais commend habitude (cf la vidéo posté)...Desole mais ou est ce je prend le +12v? Qu entend tu par éclairage intérieur? Le plafonnier? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Re;crotte!Après vérification il n'y a pas de +12v direct alimentation!Cela passe par le module éclairage et n'est donc pas significatif!je cherche ailleurs!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Re;Est ec que tu as les sièges rabattables?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Ok merci dark.!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 DarkGyver a écrit:Re;Est ec que tu as les sièges rabattables?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Non pas de siège rabattable.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 octobre 2011 Re;Le plus simple est vraiment l'allume cigare!Tu le sors, tu enroules la borne de multimètre dans un bout de papier et scotch pour que la pointe de mesure reste bien au centre et tu appuies pour avoir un bon contact!Après cela tu relies l'autre bout de multimètre à la masse .@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 10 octobre 2011 Bon ok... Je vais faire comme Ca et te tiens rapidement au courant.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 octobre 2011 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 Salut a tous..Test effectue ce matin... Au ralenti j ai entre 13,8V et 13,9V et en roulant c'est 14V tout rond..Et des que la température monte Ca reste a 14V.. Ni plus ni moins...Voilà... Je pense que le JDC se confirme vue qu elle chauffe que quand je la tire..!!Bonne journée a tous.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 Re;revérifie le niveau LDR et la présence d'air dans le radiateur.Mais en effet.... cela sent le JDC.C'est pas très franc, mais tout de même!Un test CO serait indiqué!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 14 octobre 2011 Re..test co2 effectué ce soir...après 15 min d'essai... verdict... pas de JDC y en a certains qui vont être déçus en lisant ces phrases !!!! Donc a mon avis, et comme me l'a confirmé mon mécano, unn grand nettoyage du radiateur s'impose, voir son changement...affaire a suivre.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Re...Après nettoyage complet du radiateur... J ai quand meme un doute sur mon thermostat...Je l ai laisse tourne 20 min et la durite du bas reste tiede ainsi que le bas du radiateur..Est il possible de retirer le thermostat et de voir si Ca chauffe toujours.? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Re;C'est possible, mais ce n'est pas conseillé de rouler ainsi!Ce thermostat est neuf ou bien?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Il a 4 mois... est ce que la durite aurait due être chaude après 20 min de chauffe? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Re;20 minutes de chauffe ne veulent rien dire!Il faut rouler au moins 10km pour que le circuit soit chaud!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Bon ok... je vais aller l'essayer et te dis ce qu'il en est..merci dark... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 bon.. ca m'a gavé .. après essai, j'ai la durite du bas et le radiateur chaud de partout.. donc le thermostat doit faire son taff..mais toujours ces petites montées de température.. et la elle me la fait pleins de fois...je sais plus quoi faire... est ce que je reste comme ca ou y a t'il d'autre chose a voir..merci a tous.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 par contre.. je me suis rendu compte, en épluchant mes factures, que le thermostat n'a pas été changé.. en fait j'en avait commandé un mais pour le 850I a un ancien collègue...je pense le démonter le week end prochain pour un test.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Re;Est ce que tu as de la pression à froid dans ton radiateur?Este c que le nibveau de LDR baisse encore?Il faut toujours vérifier exactement de la même manière moteur complètement froid!Même tiède, cela n'a pâs de signification quand on compare!en fonction de cela il faut aviser!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Re;cela change tout!Dans ce cas, cela peut venir de cette résistance de chauffage de thermostat cartographique que je t'avais dit de vérifier et dont la valeur me paraissait trop forte!!!Il aurait fallu éplucher tes factures plus tôt! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 désolé de te faire perdre ton temps.. j'ai commandé ca en même temps que ma pompe a eau.. et en vérifiant les référence sur oscaro je me suis rendu compte que ce nétait pas le miens..qu'est ce que je fait... je commande un nouveau thermostat? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Re;je pense que c'est la première chose à faire!!Car c'est exactement lui qui est en charge d'éviter ces pics de température!Par contre, je ne pense pas que oscaro le fasse!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 voila ce que j'ai trouvé.. c'est bon ou pas..?apparement ce serait les même références que chez bmwhttp://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-quinton-hazell-qth510k-1281919-316-p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Re;La bonne référence :11531437526voirhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE61&mospid=47548&btnr=11_1535&hg=11&fg=35oui! Cette pièce est la bonne!http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-quinton-hazell-qth510k-1281919-316-p@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Re...C est bon je l ai déjà commandée.. J avais vérifier la ref chez BMW.. Réception ce jour et montage samedi matin...Bonne journée.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Cependant... Ce matin elle est montée un peu plus en température... Presque jusqu au trait d après midi..Je suis vert...!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Re;roule cool et le moins possible en attendant d'avoir fait ce changement!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Re...Mais c est ce qui m inquiète.. C est que je roule pepere, je la tire même pas..!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Re;As tu vérifié le niveau de LDR à froid?????Peut être as tu une fuite sans t'en rendre compte!Cela arrive en général quand la fuite est au niveau habitacle......@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Re...Je le vérifie tout les matins... J en ai retire un peu ce matin car la tige sortait beaucoup.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Et pas du tout de pression dans le vase quand tu ouvres?As tu vérifié si le radiateur en entirer était chaud, ou si il restait froid????Car le radiateur est peut être de nouveau plein d'air......petite vérification de purge le matin ?Il n'est pas normal de sortir du LDR!Si tu dois en sortir, c'est parce que ce LDR n'arrive pas dans le radiateur!Il reste dans le vase!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Non pas de pression dans le vase.. Les deux durites sont bien chaudes et pas trop dures... Ainsi que le radiateur...Je regarderai demain matin par la vis de purge.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 Tout bon!Je pense que le remplacement du thermostat devrait grandement améliorer les choses, au moins pour les petites variations!!Attendons son remplacement!:!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Re..Ce matin aucune pression dans les durite ni en ouvrant le bocale..Niveau normale et pas de LDR par la vis de purge..Bonne journée.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 e;Essaie de faire une purge pour voir s'il y a beaucoup d'air dans le radiateur!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Malheureusement je l ai fait chauffe pour aller au travail je ferai ça samedi matin.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
