gael2b
léger jeu latérale sur ma barre de transmition !!
bonjour a tous,
je possède un pgo bugxter 150cm3 de juin 2004 (modèle sans la caisse a outil) et hier en faisant un tour dans les chemins, au bout d'un moment j'ai entendu un grincement a chaque fois que je ralentissait et surtout en descente! dès que j'ai repris le bitume, le bruit a disparu! j'ai regarder si j'avai un jeu latérale et effectivement j'ai un jeu d'environ 2mm apparent au niveau des roulement (je le vois car je passe souvent du wd40 sur ces roulement et ça fait une aurole de gras sur 2mm de largeur)! avotre avis, dois-je changer les roulement ou pas? si oui, ou les commander? sur internet?
merci
gael2b afro
il semble effectivement plus prudent de changer les roulements, surtout que ceux d'origine ne sont pas au top,
je te conseille de changer pour des étanches qui dureront plus longtemps, tu peux en trouver dans les magasins spécialisés de pièces détachées...
si tu effectues toi même le changement, tu peux en profiter pour améliorer les perfs de ton bug en changeant la couronne d'origine par une plus grande ( + 3 dents), ça + les galets allégés permettent à moindres frais d'avoir plus de "gnack" en tout-terrain
toutes ces modifs ont déjà été réalisées par nombre d'entre nous, en utilisant la fonction "rechercher", tu trouveras tous les posts qui en parlent Wink
