marcothebrain
[E39 M57 an00] Ne démarre plus
salut,j'ai un souci avec la clé de démarrage de ma voiture.
Il s'agit d'un 530D touring de 2000 totalisant 182000 kms.
Le souci qui se pose est le suivant:
je parviens à ouvrir et fermer la voiture à l'aide de la télécommande (Télécommande 4ème génération radio 433Mhz type 2), lorsque je mets le contact,
il n’y a aucun problème, par contre je ne parviens pas à démarrer la voiture.
que faire? scratch
par avance merci
RoossiBDM a écrit:
Bonsoir, avez vous essayé de réinitialiser la première clef a l'aide de la clef fonctionnelle?
cela n'a rien à voire, l'ouverture du véhicule et l'autorisation de démarrage sont gérés par des boitiers différents
sSalut !!!
pour l'initialisation c'est ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-422-422-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
Qui je pense n'est pas en cause, mais tu peux tenté !
La question était surement est-ce que le démarreur tourne avec la clé qui ne fonctionne pas ?
si la réponse est
je pense que la raison de ton problème se trouve ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1070-1070-reparation-remplacement-partie-emettrice-de-cle-433mhz-1er-generation.html
Suivant le modèle de clé bien sûr.
alors, c'est là que réside le pb
si je demarre avec la clé fonctionnelle, que j'eteins la voiture et que je redemarre immédiatement avec la clé non fonctionnelle, la voiture demarre.
sinon, si j'essaie de démarrer avec la clé non fonctionnelle directement, rien !!!
re,
Elle est morte !
La partie qui communique avec l'antidémarrage doit être morte !
Je ne sais pas si sur ce modèle de clé la réparation est possible ou non .
Peut être que dark aura la réponse moi non.
Re;
accord pour didier!
La clé est morte!
Il est normal qu'elle démarre lorsque tu changes de clé rapidement!
On appelle cela le temps de poursuite!
Dans ce cas, la DME ne teste pas la clé!
En fait elle ne sait même pas que tu as changé de clé!
Tu peux essayer de démonter la clé et nettoyer/vérifier les pattes de batterie, mais à priori, cela ne suffira pas!
voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1086-422-reparation-de-cles-de-telecommande-radio-type-2.html
