Buggy-wonderland 0 Posté(e) le 23 juillet 2006 dans la quete du montage du filtre en prise haute, version desert comme sur les 4x4. eh be surprise, montage d1 tuyau souple du carbu environ 75 cm pour le monter a hauteur du ventilo. le resultat est que le moteur ne respire + du tout comme avant et s engorge. essai en retirant le filtre en gardant le tuyau seul , la cest mieux, essai en mettant que 30 cm de tuyau et le filtre, pas mieux. il apparait difficile de monter 1 prise dair haute sans freiner la rentree dair . jai remis le filtre direct au carbu en attendant de trouver la soluce. ????????? SI QQ A 1 IDEE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quads68 (plus membre) 0 Posté(e) le 23 juillet 2006 problème que j'ai connu sur Dazon mettre un boite à air plus grosse, et pas plus d'un coude pour le Schnorkel! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Buggy-wonderland 0 Posté(e) le 23 juillet 2006 JAI ESSAYE ca aussi mais le fait est que le diametre du tuyau est conditionne par le diametre d entree carbu alors................ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quads68 (plus membre) 0 Posté(e) le 23 juillet 2006 ca marchait pas non plus pour moi le tuyau du Schnorkel direct sur le cabu alors entre j'ai remis une boite à air de plus gros diamètre que l'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 23 juillet 2006 je rejoin quag68, essaye de mettre un chornquel orienté vers l'avant pour qu'il fasse rentre de plus en plus d'air avec la vitesse, avec un filtrage a la meme auteur que la carbu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 24 juillet 2006 pour ton tuyau souple sa ne marchera pas car ton tuyau n'ai pas lise et pas regulié à l'intérieur, si tu veus mettre la prise d'air en hauteur il faut que tu préne un tube lise de 1 fois 1/2 le diamètre de l'entrée d'air pour ne pas changé le débit d'air donc 83mm intérieur et la plus de problème, sauf que ton tuyau sera monté sur le chassis et qu'il te faudra une partie souple lisse qui résiste au vibretion et à la chaleur, pour moi tu le mais comme le miens derrière le siege pas de tubulance et il et pas trop mal protégé de tous (sable, eau et boue) j'ai testé les filtre en course (beaucoup de poussière) pour préparateur qui a demoté mes moteur après caque course, et pour lui la marque qui est la mieu (green) je te donne mon expérience maintenant les conseilleur ne son pas les payeurs amicalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Buggy-wonderland 0 Posté(e) le 24 juillet 2006 berurier13 a écrit:je rejoin quag68, essaye de mettre un chornquel orienté vers l'avant pour qu'il fasse rentre de plus en plus d'air avec la vitesse, avec un filtrage a la meme auteur que la carbu jai dit prise dair haute..........au niveau du carbu c est qq interet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 24 juillet 2006 pour la prise d'air haute ou tu met un tuyau lisse intèrieur de 1.5 fois le diamètre du carbu ou sinon tu mon un gicleur plus petit (perte de puissance) amicalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 24 juillet 2006 alexander a écrit:berurier13 a écrit:je rejoin quag68, essaye de mettre un chornquel orienté vers l'avant pour qu'il fasse rentre de plus en plus d'air avec la vitesse, avec un filtrage a la meme auteur que la carbujai dit prise dair haute..........au niveau du carbu c est qq interetmon idé etait de mettre la prise d'aire au niveau du toit du bug, cette prise d'aire aurait la forme d'un periscope. Pour le filtrage je l'aurait mis plus bas au niveau du carbu afin de ne pas freiner l'entrer d'air. L'interer de ce systeme est que plus tu va vite plus t fais rentrer d'aire, donc tu optimise ton gicleur de 150 et peu peu etre te permetre de monter a plus. Maintenant c'est une theorie, je ne l'ai pas testé mais je connais un mec qui vend des buggy qui risque fort de le faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quads68 (plus membre) 0 Posté(e) le 24 juillet 2006 berurier13 a écrit:alexander a écrit:berurier13 a écrit:je rejoin quag68, essaye de mettre un chornquel orienté vers l'avant pour qu'il fasse rentre de plus en plus d'air avec la vitesse, avec un filtrage a la meme auteur que la carbujai dit prise dair haute..........au niveau du carbu c est qq interetmon idé etait de mettre la prise d'aire au niveau du toit du bug, cette prise d'aire aurait la forme d'un periscope. Pour le filtrage je l'aurait mis plus bas au niveau du carbu afin de ne pas freiner l'entrer d'air. L'interer de ce systeme est que plus tu va vite plus t fais rentrer d'aire, donc tu optimise ton gicleur de 150 et peu peu etre te permetre de monter a plus. Maintenant c'est une theorie, je ne l'ai pas testé mais je connais un mec qui vend des buggy qui risque fort de le faire je me sens visé moi, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 24 juillet 2006 se système serai bon si on dépassé les 115 kms/h en dessous sa ne fait rien amicalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Buggy-wonderland 0 Posté(e) le 24 juillet 2006 pas avec 1 twister, hein.................... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 24 juillet 2006 quads68 a écrit:berurier13 a écrit:alexander a écrit:berurier13 a écrit:je rejoin quag68, essaye de mettre un chornquel orienté vers l'avant pour qu'il fasse rentre de plus en plus d'air avec la vitesse, avec un filtrage a la meme auteur que la carbujai dit prise dair haute..........au niveau du carbu c est qq interetmon idé etait de mettre la prise d'aire au niveau du toit du bug, cette prise d'aire aurait la forme d'un periscope. Pour le filtrage je l'aurait mis plus bas au niveau du carbu afin de ne pas freiner l'entrer d'air. L'interer de ce systeme est que plus tu va vite plus t fais rentrer d'aire, donc tu optimise ton gicleur de 150 et peu peu etre te permetre de monter a plus. Maintenant c'est une theorie, je ne l'ai pas testé mais je connais un mec qui vend des buggy qui risque fort de le faire je me sens visé moi, toi ou alex sa n'est pas tres important, ce qui compte c'est de savoir si sa fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 25 juillet 2006 pour le desert si vous modifié vos filtre à air pensé a maitre un filtre au reniflard d'huile sinon le sable rentrera par la et le moteur n'aime pas le sable, le sable rentre partout même par une durité fendu pas vise à l'oeil nu ou pars un drou comme un tête d'épingle amicalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schmitt 0 Posté(e) le 31 décembre 2006 QUI PEUT ME DIRE QUEL FILTRE A AIR JE DOIT METTRE POUR REMPLACER CELUI D'ORIGINE (APL CC) DIAMETRE ET MARQUE ET OU LE TROUVER MERCI A TS JEANNOT Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schmitt 0 Posté(e) le 31 décembre 2006 [size=24]ALP 250CC DOUBLE[/size] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 31 décembre 2006 tu trouveras sa chez rizbo en double mousse, il est top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stany 0 Posté(e) le 31 décembre 2006 bonne année a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stany 0 Posté(e) le 31 décembre 2006 petite ereur de manipulation pour ton filtre chez ALP il sont jusqu'a 3x mon chère que d'autre marque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 21 janvier 2007 Je croyais que tu t'étais fais un forum "libre" pour pouvoir faire ta pub... ...Tu vois... C'est pas mal de pouvoir la faire "soft" ici en fait... Ne reponds pas a ce message, que je mets en partie "publique" en ayant réfléchi... Restons en la... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rizbo 0 Posté(e) le 21 janvier 2007 berurier13 a écrit:tu trouveras sa chez rizbo en double mousse, il est top C'est vrai que chez moi ils sont tip top ....bon serieux c'est des UNI double mousse et le mieux c'est de prendre le pre filtre qui va avec. Comme ça à toi la joie des bain de boue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
