zizizi 0 Posté(e) le 29 août 2011 bonjour a tous et merci dider pour ton aide non j'ai pas d'alarmenon la centraliser ne fonctionner pas normalement y a que la porte conducteur qui s'ouvre non j'ai pas essayer d'initialisé la clé je ne sais pas comment faire j'ai pas d'autre clés j'ai que la clé en plastique un supplément merci pour ton aide j'ai essayer d'aller dans la section diagnostique mais il faut un acces special pour y acceder et je suis pret a adherer au forum mais je ne sais pas comment faire pouvez vous m'aider merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guezer 0 Posté(e) le 29 août 2011 Rec'est ecrit en gros sur la page d'accueil, Apres bonjour a tous et tout ça! Pour l'adhésion. Donc en gros tu ouvres avec ta clé, ya que ta porte qui s'ouvre et lorsque tu appui sur le bouton a l'intérieur de la voiture pour l'ouverture? Et avec ta 2ème clé, celle que tu dois mettre dans la serrure? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizizi 0 Posté(e) le 29 août 2011 bonjour merci pour ta reponse oui en appuyant sur le bouton de la centraliser qui est juste devant le frein a main la ça marche pour ma 2ème clés c'est celle qui toute en plastique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 29 août 2011 BONJOUR,Je ne pense pas que ton problème sois d'ordre mécanique.Je pense que c'est ton System d'anti- car jacking qui c'est activé ( réinitialisation obligatoire )tu peu comme meme revérifier ton porte fusible F1 et F2 dans le compartiment moteur.Pour ta centralisation c'est ton Boitier ZKE qui fait des siennes je pense c'est réputé, il y 2 mini relais de type Tyco ou Siemens qui déconne.Tu peu les resoudés si tu sais le faire en commandant 2 relais de ce type.Si tu remplace ton boitier, réinitialisation obligatoire .++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizizi 0 Posté(e) le 29 août 2011 salut je te remercie pour ton aide, je vais essayer de reinitialiser l'anti carjacking et puis je vais essayer de voir ça pour le boitier zke et je vais jeter un oeil sur les fusible et merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 29 août 2011 donne nous ton VIN stp sinon on ne peu pas etre efficace sur ce coup la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Collector 0 Posté(e) le 29 août 2011 re, si la centralisation marche complètement de l'intérieur je n epense pas que se soit e ZKE en lui meme qui soit la cause .que se passe t'il si tu appuis deux fois sur la télécommande ? le reste des portes s'ouvre ? elle a peut etre été règler comme sa à la valise pour l'ouverture .@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizizi 0 Posté(e) le 29 août 2011 j'ai deja essayer comme tu l'a decris et ça ne marche pas enfin je vous confirme ça pour la centraliser par l'interieur des demain merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daxterange 0 Posté(e) le 29 août 2011 re, je voulais dire à la télécommande de la clé à distance !!! tu appuis une première fois = porte chauffeur s'ouvre tu appuis une deuxièmes fois = le reste de la voiture s'ouvre c'est une possibilité de règlage d'ouverture . si c'est le cas ce n'est pas une panne, enfin du moins pour la centralisation .a tu été regarder la sonde LDR de a culasse et son faisceaux ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizizi 0 Posté(e) le 30 août 2011 bonjour didier j'ai deja essayer de faire comme tu le decris mais ça ne s'ouvre pas et pour la sonde elle a l'air bonne et pareil pour le faisceau mais je pense que le soucis vient plutot du car jacking regarder ça c'est ça que j'ai comme soucis http://forum.darkgyver.fr/t9395p120-e46-m57tu-an03-probleme-de-demarrage-resolu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizizi 0 Posté(e) le 30 août 2011 salut a tous pour ce qui est de la centralisé quand j'appuie sur le bouton a l'interieur qui se trouve devant le frein a main et bien je n'ai que la portiere conducteur et le coffre qui s'ouvre la porte passager ne fonctionne pas la porte passager ne fonctionne pas en tout point que se soit avec la clés a distance ou dans la serrure ou encore en appuyant deux fois sur la clé de la centralisé ça marche pas meme en avec le bouton de l'interieur de la voiture ça marche pas alors je sais pas si c'est le boitier ZKE j'ai reussi a faire le diag avec une valise multidiag et voila ce que m'a donné comme defaut et qui veux pas s'effacer - Numero de defaut 5E14 time out CAN DME/DDE alors vous en pensez quoi merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JGASS76 0 Posté(e) le 30 août 2011 re, tu mélange tous tes problèmes !!! sur ce forum ont ne fonctionne pas comme sa !!!! file lire les règles , @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizizi 0 Posté(e) le 30 août 2011 bonsoir je suis desoler mais si j'en ai parler c'est que je pensais que c'etait liée, j'ai bien lu les regles et si j'ai fait une erreur je m'en excuse, aussi j'ai juste repondu a tes precieux conseil par contre au niveau du defaut c'est bien ce qui bloque mon demarage et avec la valise multidiag que j'ai pas moyen d'effacer ce defaut si quelq'un a un conseil je suis preneur et je m'excuse encore bonne soirée a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizizi 0 Posté(e) le 1 septembre 2011 bonsoir tout le monde je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire la methode exact ou me guider avec l'inpa pour reprogrammer l'antidemmarage je vous en remercie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Bonjour et dans l'association au nouveau petit schtroumpf violet !!!Comme le dit didier, il y a mélange!La centralisation et l'antidémarrage sont deux choses séparées et indépendantes!Tu parles de moteur qui ne démarre pas dans le titre, mais plus du tout dans le post!Alors du coup, on ne sait pas quel est ton problème!Laisse tomber ce prob de centralisation pour l'instant!si tu as un prob de démarrage! je vais nettoyer celui ci , diviser et changer le titre, et le placer en section électricité!@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizizi 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 merci et desolé excuser moi pour mon erreur, mais tu as raison pour le moment occupons nous du probleme de demarrage c'est bien plus important!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
