RuxziA 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 re, DDE5 en 2001 ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 septembre 2001 oui. apres DDE 5 je sais pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
baraccuda 1 Posté(e) le 2 décembre 2011 re, Se dark voit toujours juste ! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=13_0966&hg=13&fg=15Du coup c'est surement normal que ne se soit pas pareil chez toi ! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MICKEY6/9 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 re, le VIN de ton profil correspond t'il à cette voiture ? car dans ton titre tu met M57 et dans ton profil c'est une M47N ! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 non mon vin est bon, je possede une m47n. je modifie . le vin a etais obtenu Grace au numéro de série de ma carte grise donc il doit etre bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Willy78 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 re, OK , ayant un petit souci d'ordi je regarde sa demain. @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 décembre 2011 Re;Le système est différent sur DDE5, pour le capteur de niveau le signal n'arrive pas uniquement sur la DDE, mais aussi directement sur le combiné!Ce transmetteur est alimenté **en 12v par le fusible 30 de 7.5 Ampère par l’intermédiaire d'un fil vert/blanc** Un signal vers DDE fil brun /noir pin 86 prise X2411** Un signal vers le combiné fil gris/brun prise X11175 pin 17Important!Même si le signal arrive directement au combiné, mais le témoin de niveau en lui même est mis en route par la DDE (le fil brun/vert pin 45 de la prise X2412) et non par le combiné!Principe :Signal en fréquence (surveillée) envoyé par le combiné, puis réception par une masse électronique de la DDE C'est la surveillance du signal de sortie combiné qui commande l'allumage du témoin niveau!Pour le capteur de pression : dans le prochain épisode! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 décembre 2011 Pour le capteur de pression :Une sortie/entrée DDE va sur le contacteur de pression.Elle part du pin 10 prise X2411 fil brun/vert!Attention!Il ne faut pas confondre avec le fil brun/vert pin 45 de la prise X2412Car ce dernier est le fil qui envoie le signal de mise en route du témoin pression huile au combiné pin 13 prise X11175! ********************************Il est possible (et même probable!) que l'allumage de témoin de niveau soit conditionné par l'absence de signal de manque de pression d'huile!***************************************le fils semble venir d'ici!**********************************************le reste des photos et détails prises et localisation etc dans ta boite mail!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Acapulco 0 Posté(e) le 3 décembre 2011 re, moi j'ai plus de shémas ! *********donc si je comprend bien cette fonction fait parti d'un BUS ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 décembre 2011 Re;A priori, non!C'est juste un signal de fréquence particulière envoyé par le combiné pour le capteur de niveau...Mais ej dois dire que je n'ai pas trouvé plus de détails! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daxterange 0 Posté(e) le 3 décembre 2011 re, Remarque pour le coup ont à pas besoin des détails ! Il suffit juste de trouver cette prise dans son moteur pour résoudre ce souci. si au remplacement du moteur le dde est le même que l'ancien moteur il devrait forcément le retrouver même si ce fil est pincé et cacher quelques part. Il a dû se bloquer dans un coin au moment du montage de ce nouveau bloc. @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 décembre 2011 didier@ a écrit:re, .si au remplacement du moteur le dde est le même que l'ancien moteur il devrait forcément le retrouver même si ce fil est pincé et cacher quelques part. Il a dû se bloquer dans un coin au moment du montage de ce nouveau bloc. @++En effet!C'est aussi ce que je disais plus haut!Je ne vois pas un type s'amuser à modifier un faisceau pour ne pas remplacer un capteur à quelques euros!Au pire, ce fil/prise est arraché !Dans ce cas, il faut trouver le point de départ!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 décembre 2011 perdu?????à+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 5 décembre 2011 desole pas le temps en ce moment dark, des que je peux je regarde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 5 décembre 2011 et pour répondre a didier, l ancienmoteur je n avais pas de voyant non plus, et en remontant on a reconnecter toutes les fiches "normalement". je vais regarder mais le hic c est que la fiche ne va pas seul jusqu au DDE, elle y est accompagner de plein d' autre fil donc dure dure ! non dark si l ancien proprio ma supprimer cette fiche , c est pour qu aucun voyant ne s allume et non pour le prix du capteur ! car le moteur avait un probleme de pression d' huile , je l est demonter et pompe a huile bloquer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 5 décembre 2011 et le plus bizarre et que ma sonde de niveau d' huile est bonne, connecter mais aucun voyant également ! meme a la mise sous contact ( juste avant de demarrer ) le voyant devrais s allumer pour montrer qu il est bon ! et apres les sondes font que le voyant s eteint ou non. si didier a le temps, si il peut débrancher sa sonde de pression voir si ses voyant s allument. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 décembre 2011 Re;Vu le système de branchement, il est tout à fait possible que le niveau d'huile ne soit pas testé tant que la pression n'est pas présente....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris83111 0 Posté(e) le 6 décembre 2011 re, si tu ne retrouve pas ce fil il faut refaire un petit faisceau et remettre sa en fonction suis les indications de dark ici: Citation :Pour le capteur de pression :Une sortie/entrée DDE va sur le contacteur de pression.Elle part du pin 10 prise X2411 fil brun/vert!Attention!Il ne faut pas confondre avec le fil brun/vert pin 45 de la prise X2412Car ce dernier est le fil qui envoie le signal de mise en route du témoin pression huile au combiné pin 13 prise X11175! ********************************Il est possible (et même probable!) que l'allumage de témoin de niveau soit conditionné par l'absence de signal de manque de pression d'huile!***************************************le fils semble venir d'ici!**********************************************le reste des photos et détails prises et localisation etc dans ta boite mail!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
