mike066 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 Bonjour a tous, depuis l achat de ma 320 d compact 150 cv, le voyant d' huile au tableau de bord ne s'est jamais allumé. En faisant le test d' instrumentation 2.2 au tableau de bord, je le vois bien s afficher des 2 couleurs ( jaune puis rouge ) mais quand je met le contact est démarre la voiture, rien ne se passe. A savoir que ce défaut ma valu une casse moteur; celui ci a étais remplacer ainsi que le DME et le ews. La sonde de niveau d' huile est bonne ( changer ) et même si elle serait défaillante, lorsque je met le contact, il devrais s allumer logiquement.Merci bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 debranche les sondes , niveau et pression , et demarre ton moteur , tu dois avoir des defauts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 3 septembre 2011 d accord mais ses defauts en quoi me seront ils utiles ? a verifier mes sondes ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 3 septembre 2011 si tu peux regarde cette video : merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PENTARQUE 0 Posté(e) le 11 septembre 2011 salut mike !! pour bonne utilisation du fofo et en tirer le meilleurs !!!! je te conseille de lire ce liens: bienvenue-aux-nouveaux-membresil te sera très utile pour obtenir de l'aide plus facilement et connaitre les avantages des membres, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 27 novembre 2011 merci didier, mais bmw n a rien trouver a la valise concernant ce probleme de voyant d'huile. quelqu un aurait une piste a travailler ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 Re;pour le niveau huile :vérifier le fusible 34si c'est bon :Débrancher la prise du contacteur de niveau d'huilemettre le contactmesurer la tension entre :fil vert/brun de cette priseet a massetu dois avoir 12V (qui vient du fusible 30)*******************************************témoin pression système mise à la masseDébrancher la prise du contacteur de pression d'huilemettre le contactmesurer la tension entre :fil brun/vert de cette priseet a masseTu dois avoir 12V (qui vient d'une entrée surveillée de la DDESoit par fil qui traverse, soit par transistors)*******************************************Tu dis avoir remplacé la DDE et EWS!Était ce par un élément occasion?car il existe deux systèmes de contrôle pour la pression d'huile!! (interne dans DDE)avant, et après 9/99Tu as peut être monté la mauvaise DDESurtout si tu as , comme je le pense remplacé ce moteur!Le contacteur reste le même, mais le fonctionnement interne de la DDE est différentDans un cas, le il traverse la DDE et sa tension est surveillée, dans l'autre, le tout est piloté par des transistors.Le fonctionnement des témoins sera probablement différent, car système de DDE différent!Voir même si les circuits électriques sont compatibles......@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 oui dark occasion mais ce voyant d'huile ne fonctionnait pas avant remplacement du moteur et du DDE et EWS. en fait il n'a jamais marcher donc je suppose l ancien propriétaire de l avoir volontairement masquer pour pas que je soupçonne un probleme de pression d'huile. je verifie sa dans la matinée. Merci A + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 tous les fusibles sont bon, me reste qu'a tester la sonde que je dois d'abord changée ( fuite ). mais ce qui est bizarre c'est que les voyants ne s allume pas du tout meme en mettant le contact ( normalement il sont censés tous s'allumer pour s assurer de leur bon foctionnnement ). je pense plus a l'ancien propriétaire qui a dut bricoler quelque chose pour pas que je remarque qu'il y avait un defaut de pression d'huile mais quoi ? un fil couper ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 Re;Pas forcément.....Fais les tests!Si cela se trouve, c'est simplement la sonde qui est HS et la prise qui est débranchée!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boutchou 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 re, tout les voyant s'allume en position contact pas tous.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 me manque l airbag mais c est la diode qui est griller, je l est tester. regarde la video Didier si tu veux un peu au dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwrrr 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 re, j'ai pas compris un truc. pourquoi les aiguilles montent comme sa au premier contact ? ont dirait qu'elles se calibre tu avait débranché ta batterie avant ce premier contact sur cette vidéo ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 non Didier, sur la video, c est le test instrumentation que j effectue via le menu cachee de l ordinateur de bord, cette vidéo prouve que les voyants d' huile ne Sont pas defectueux en eux meme, je cherche donc la cause de pourquoi il ne s allume pas quand je met le contact et demarre ma voiture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TADDEI 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 re, ok je comprend mieux. pas normal en effet. @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 Je pense qu'ils sont débranchés.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 28 novembre 2011 c est a dire dark ? du calculateur ? tu aurais une photos et / ou des identification de fils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 novembre 2011 Re;les photos dans ta boite mail!vérifie déjà que ces prises sont branchées!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 29 novembre 2011 bien vu dark pour la pression d'huile, effectivement pas brancher ! mais je ne trouve pas la fiche, serais tu d'ou elle part ?pour la sonde de niveau, elle est bien branchée mais fuit donc a vérifier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 novembre 2011 Re;A mon avis, le fil/prise se trouve juste en dessous!on dirait bien une conduite cannelée un peu cachée!En tout cas, ce n'est pas loin!regarde derrière les durites!Il fait partie du faisceau moteur.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 re dark, impossible a trouver cette prise, serait tu de quel pin elle part ? du calculateur je suppose ? a + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 Re;je peux te donner le point de départ, mais cela ne t'aidera pas!Dans ton cas, il faut enlever la pipe admission et chercher pipe démontée!Tu peux aussi essayer de regarder par dessous en démontant les caches moteur!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 oui c est ce que j ai fait( par en dessous ) mais je n est rien vu. je souspconne l ancien proprio d' avoir supprimer cette fiche et d' avoir ponter pour pas que je vois le voyant de pression d' huile qui rester allumer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 et vu que nous avons changer le moteur, on l aurait vu si cette fiche se balader. car meme avec l ancien moteur, aucun voyant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 Re;je n'y crois pas!A mon avis, elle est bien cachée.... c'est tout!Je cherche des détails côté faisceau.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 ok des que tu trouve le depart du faisceau fais le moi savoir, je regarde la . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 Re;je vais "pinguer" smel et didier@Ils ont tous les deux des M57Ils pouront dte dire d'où cela part!!!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ReYiKE 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 re, Rien sur mes plans. Rien de tel sur ma voiture à moins que je localise mal ta photo. C’est bien l'alternateur que l'ont voie ? Chez moi derrière y a le filtre à huile, mais rien de branché. De quelle voiture provient ce moteur ? Quelle année ect … et si tu as le VIN c'est encore mieux.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NFSYuuki 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 re, Désolé pas les yeux en face des trous. -capteur niveau d'huile moteur " B86" relié à la DDE pin 40 via fil gris/brun.-Contacteur témoin de pression d'huile "S25" relié à la DDE pin 41via fil brun/vert.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 Re;C'est lui!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=11_3322&hg=11&fg=30le 7 @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Selfcontrol 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 re, Je viens d'aller voir. c'est bien un petit fil brun/vert enrobé de 2 gaines protectricesElle part carrément dessous le bras du support moteur. je ne peux pas en dire plus ! " trop de boue " dans le Morvan @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 Citation :" trop de boue " dans le Morvan Cà baigne!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 merci a vous. mais a quoi correspond "B86" et "S25" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 au nom des capteurs. desole question bete. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 Il n'y a pas de question bête! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 voila dark, comme a dis didier, j'ai verifier les pin sur le DDE, hors il y a deux grosse fiches sur le DDE, j'ai donc verifier les deux et aucune ne correspond au descriptif de Didier. Je te joint des photos . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 Voici la dernière, celle-ci montre juste quelles sont les fiches que j'ai regarder. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 re;Je pense qu'il y a erreur dans ta manière de compter et ficheje t'envoie le schéma de la fiche!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 quand meme dark ! les pin sont marques sur la fiche ! j ai verifier 3 fois.mais comme tu dis on ne sait jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 re;après contrôle je crois que j'ai compris....Tu as une DDE 4 ou DDE5les pins indiqués par didier sont pour DDE4...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 oui je pense aussi. car rien ne correspond Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 tu ne peux pas lire ce qui est écrit sur ton module?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 la suite plus tard .... probablement fin d'après midi! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
carmen1 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 re, faudrait que je vérifie sur d'autre plan que celui de l'autre jour ! il y a peut etre plusieurs versions.j'espère que tu as pris soin de débrancher ta batterie avant cette déconnextion de DDE@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 non j ai pas debrancher. c est Grave docteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 Re;c'est à éviter!Si didier a le temps! Voir DDE5vu le nombre de prise, ce n'est en tout cas pas une DDE4 !@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mike066 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 ok dark. j avais une info et une question au sujet de mon regulateur , met comme il est resolu je ne peux plus ecrire. si tu peux juste deplacer ce texte au bon sujet.ma question étais : est ce que le contacteur sur la pedale d' embrayage ne sert pas aussi a couper l'injection quand on actionne cette pedale, c est ce que ma dit un mec de chez renault mais j en doute. information : meme quand envoi le bleu a la masse pour simuler la pédale d'embrayage au repos, le régulateur fonctionne. Et lors d' un appui sur la pedale, le regulateur ce coupe quand meme ! ( surement dut au ressentit du moteur qui ne force plus ) un peu comme si on etais a 90 au regulateur en 5éme et qu on se mettais au point mort sans embrayer.apres sa, une erreur est entrer dans le DDE qui desactive le regulateur jusqu au prochain redemarrage du moteur. voila pour info. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
