tag
Accès moteur ?
Bonjour à tous....
Je viens d'obtenir un crossbone.
la question du jour est la suivante : j'ai un problème d'allumage et je ne sais comment faire pour avoir accès au moteur (pour vérifier bougies et le circuit électrique ainsi que le carbu).
La notice ne donne pas d'info à ce sujet.
Merci d'avance study pour les conseils.
Tag
Pour la bougie, plus facile si tu peut le mettre sur une fosse.
N’hésite pas à démonter la roue pour un meilleur accès.
pour acceder, il faut devisser toute la partie coffre, apres tu peux lever d'une vintaine de centimètres et accéder au moteur Wink
le plus simple comme dit atome est de pouvoir acceder par le dessous.
quand j'ai vu l'emplacement de la bougie du cross monté sur un pont... scratch
pas evident de l'atteindre
tag,qu'as-tu exactement comme probleme Question
dwarf
Bonjour a tous,
Mon probleme etait le suivant je n'arrivais pas a demarrer a froid... finalement j'ai trouvé la réponse sur le forum... pour un demarrage optimal a froid... tirer le starter et surtout pas de pompage sur l'accelerateur sinon.... c'est noyé pour de bon !!!
mais il reste un probleme résiduel, quand le moteur tourne ça sent pas mal l'essence, je pense pas que ce soit normal ??? mais je ne vois pas de fuite ? ni dans le garage quand il est stocké ???
Question
Verifie bien au niveau du filtre à essence qui se trouve en bas du reservoir Wink
j'ai vérifié au niveau du filtre essence (qui fait une boucle, bizarre comme installation, générateur de fuite!!!) mais rien ne fuit ???
merci en tout cas bounce
salutsalutsalut
Regardes au niveau du carbu j'ai eu un petit probleme de pompe à carburant qui envoyait trop d'essence et le carbu refoulait on ne le voyait bien sur que moteur tournant scratchscratch
[Salut bug22,
tu voyais ta fuite sur le carbu sans demonter ou en soulevant un peu le coffre ?
Question
salut je la sentais ++ que je ne la voyais et puis au fur et à mesure j'ai vu des gouttes tomber mais je voyais juste sans soulever quoi que ce soit
