patrice1
[buggy] comment nettoyer l aluminium
petite astuce pour nettoyer l'aluminium !
valable pour tout types, brut, vernis, anodisé
il existe un produit que nous commercialisons dans 120 magasins en france, il ya en a donc forcément un près de chez vous.
voir la liste et les adresses sur ZOLPAN.FR
le produit s'appelle GEL NDA (nettoyant, dérochant aluminium).
il est vendu en bidons de 1L et 5L. (produit professionnel)
Apllication directe au pinceau, laisser agir 5 minutes (pas plus) et rincer à l'eau (l'eau stoppe la réaction chimique)
l'alu ressort comme neuf ! valable pour carter,jantes,accessoires,etc......
ESSAYEZ, vous m'en direz des nouvelles.......
absolument pas, retour à l'aspect du neuf !
tout le monde ne le sait pas mais l'aluminium se corrode, la différence avec l'acier c'est que la corrosion prend une couleur blanche. La formule chimique de ce produit agit comme un dérouillant, c'est pourquoi l'action doit etre stoppée dans les 5 minutes après application (par projection d'eau).
Je ne me permettrait pas de conseiller un produit s'il n'était pas fiable. Je le vend et l'utilise depuis des années sur des véhicules aussi divers que voiture, camion, 4X4; J'ai un ami qui possède un land rover renforcé avec des plaques d'aluminium, il a été ébahi par le résultat, Le plus, c'est que l'on n'a pas besoin de frotter le produit, il agit seul, d'ou éffacité maximum sur les endroits peu accessibles. Un résultat impeccable sur jantes auto au design complexe. Super sur les carters arrières du buggy. La seule précaution à prendre est d'éviter le métal ! très facile car le produit se présente en gel (utiliser un pinceau courbé à long manche).
merci pour se conseil thumleft
parce que la plupart des produit rende alu mat et sa moi j aime pas
UN SEUL PRODUIT !!!
Avec un seul produit vous nettoyez tout !! Chaine, projection de graisse, alluminium, essence ...
Et s'est , tadadadammmm le nettoyant frein en aerosol !!
Vous le trouverez dans tous les magasin auto et bricolage .
pman2 a écrit:
UN SEUL PRODUIT !!!
heu oui
attention à certain plastique !
oups oui !! merci de me eprendre siam ; J'avais completement oublié de le preciser Embarassed
Je vien d'essayer le Gel DNA sur mes carters moteur, c'est vraiment un exellent produit!
+-13€ le litre
Merci bien pour l'astuce!
salut Romain
