bidouille42
probleme electrique
salut tout le monde lorsque j'appuie sur la pedale de frein ça m'allume legerement le voyant reverse(sans etre en marche arriere)et ça me coupe l'allumage car en roulant il donne comme des coups de fusil comme si ça coupait l'allumage(je me repete)donc quand je veux demarrer je vous explique pas la merde vu qu'il faut appuyer sur la pedale je pense perso avoir un retour de masse ou quelque chose dans ce style si quelqu'un pouvais m'aiguiller sur les relais a verifier ou la demarche a suivre car mon cons n'est pas a cote et je voudrais essayer de me demerder merci a tous
d'abord regarde en dessous du tableau de bord et vérifie si tout est ok si nécessaire nettoyage des cosses
puis tu regarde la boite noire derrière vérifie si tout propre (humidité ou koi) et les relais derri!re les sièges
c bon les gars la panne est trouvee c'etait le relais de demarreur derriere le siege passager qui etait rempli de flotte
