jeje et cilou
pas de vitesse
Bonjour, encore besoin d'aide!!
Bon ma courroie a cassé il y a mois depuis je l'ai changé mais je me suis apercu que mes gallets en avaient un coup dans l'aile donc changer et depuis plus de puissance du couple mais pas de vitesse.
a mon avis les flasques à l'avant ne se reserre pas.
y a t il des precautions à prendre en particulier ou bien ca pourrait etre autre chose ??
d'avance merci a tous
Salut jeje et cilou
as tu remonté des galets origine,ou plus léger,ou adaptable?ou....
as tu correctement remonté le vario?je commencerais par vérifier cela?
combien de kms à ton Bug pour que tes galets soient usés?
Bonjour,
J'ai monté des gallets pgo j'ai vontrollé les largeurs et à vue de nez les poids sont identiques.
je pense aussi que mon vario doit être bloqué je fais un essai cet après midi pour voir da,sle vide si la courroie bouge bien ou pas.
Pour les Km c'est le modele d'expo d'un concess, il m'a dit pas plus de 10 bornes mais je doute ou alors une mauvaise utilisation je vois que ca ??
