berurier13
[buggy] bloque variateur toute cylindré
salut a tous
pour changer les galet, il faut ouvrir le vario et pour cela il faut soit le bloquer, soit une clé a chocs. Je n'est pas de clé a chocs What the fuck ?!? , j'ai essayer de le bloquer avec une cle de filtre a huile modifier, une sangle ... sans succe (re What the fuck ?!? )
La solution un vielle outil que m'a preter un pote cons de scooter, une clef de 40cm de long et 10cm de large a la tete avec deux teuteu sur la tete espacé de 8cm.
La forme des ailettes permet aux teuteu de les bloquer et ainsi de debloquer et rebloquer le vario en quelques secondes cheerscheers
cette outil est assez simle ace fabriquer
voyer les fotos ci dessous
pour le fabriquer, il faut:
1/une plaque de metal de 6mm d'epais sur 40cm de long sur 10cm de large
2/ une disqueuse avec disque a decouper le metal
3/une perseuse avec foret a metal de 8
4/ 2 vis CHC (circulaire hexagonal creuse) de 8mm de diametre de pas de vis en classe 10.8 ou 12.9 (pas en dessous) et 2 ecroux de 8
5/ Et une heure de libre juste pour fabiquer l'outil (j'ai essayer d'autre solution pendant presque 3h)
pour l'utilisation avec une main on pose et on maintien l'outil et de l'autre on tourne la cle a pipe. Moins de 5 seconde pour le debloquage.
Si il y a des question n'hesitez pas
et dire que j'ai perdu une apres midi pour trouver une solution BouletBoulet
TU POUVAIS PAS LE DIRE AVANT lol!lol!lol!
C'est a sa qu'on reconnait les pros et les bricoleurs
amicalement
Salut,
Perso j'utilise une clé à ergots ,pas donnée mais à l'avantage d'être réglable
A+
Poulpus
salut a tous ,
voila j'ai changé mes galets aujourd'hui , pas de clée comme vous , j' ai utilisé une clée a sangle en cahoutchou acheté 3 euro cher Mr le bricoleur ca ma pris mm pas 2 minute a l'avoir cette satané ecrou
voila , voila
Ouais pas mal Béru, mais le vario que j'ai pété et que tu m'as remplacé, c'est avec un outil de ce type que je l'ai pété, alors franchement si vous pouvez vous dégoter une clé à choc, je pense que c'est mieux...
Pour mémoire: /viewtopic.forum?t=3368&highlight=
Perso je suis réticent pour utiliser une clef à choc pour ce genre de manip.
une fois que tu aura plus de filets sur l'axe de sortie du vilo , tu sera bien avancer.
La clef réglable que cite poulpus ,pour l'avoir utiliser, marche trés bien.
sinon il y a l'astuce qu'a citer quad68 qui consiste à bloquer la couroie au ras de la poulie en la pincant avec une pince étaux.
Laurent
bon moi je suis enervé comme tout
pas de clef a choc
j ai essaye une clef a chaine
de bloquer le vario avec des grands tournevis
de bloquer la couroie au raz de la poulie avec
une pince etau
je tape au marteau sur ma clef a pipe ou je met une rallonge
et ce p...in d ecrou ne se desserre pas d un poil
j ai deja peté deux ailettes du vario
entammee la couroie
ja vais y aller a la masse toute a lheure
mais la j essaie de me calmer
EmbarassedEmbarassedEmbarassed
lors de la rando à Aurillac, Lionel a démonté celui de Mac en moins de 2 minutes, et tout ça avec les "outils du bord": un tournevis pour bloquer le vario et une clé à pipe...et tout cela sans casse...
pas de clef a choc
une pince etau
entammee la couroie
JE CROIS BIEN QUE JAI SOUDE TON ECROU............. satanassatanas
alexander a écrit:
pas de clef a choc
une pince etau
entammee la couroie
mdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdr
ca y est j y suis arrivé
mais il a fallu que je me fabrique un outil
avec un bout de fer plat et trois boulons
en faisant un Y
salutsalut
