pepito1 0 Posté(e) le 29 octobre 2005 Bonjour à tous, En deux mois je suis à ma 3èm bateries. elles se vident d'un seul coup. J'ai donc fait vérifier la charge et l'alternateur est OK. J'ai ensuite fait vérifier la perte, pas de perte. pas de masse apparente. Tout va bien quelques jours et puis un beau matin plus rien. même le mécanicien ne comprend plus. C'est pour ca que je me tourne vers vous dés fois que quelqu'un aurait déjà eu ce problème. Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 29 octobre 2005 Salut, Si ce n'est pas l'alternateur, ni la batterie, ca ne peut être que le régulateur de tension... C'est le module electronique avec des aillettes qui se trouve derriere le siège conducteur. Etonnant que ton mécano n'y ait pas pensé Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeager13 0 Posté(e) le 29 octobre 2005 Fred tu as raison, (j'explique un peut plus simplement ) Le circuit de charge se fait de l'alternateur le régulateur la batterie. Il peut arriver que la batterie se décharge à l'arrêt par un retour qui se fait dans le régulateur l'alternareur. Normalement le régulateur ne doit pas laisser passer le courant dans le sens batterie alternateur le régulateur a un rôle d'interrupteur par un circuit interne de diodes (un des rôles de la diode et de laisser passé le courant dans un sens mais pas dans l'autre) donc Pepitoil se peut qu'il y est une panne intermittante sur le régulateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepito1 0 Posté(e) le 30 octobre 2005 Salut à vous, Je vous remercie pour ce tuyau, cela me parait être trés probable. Dés demain je ferais part à mon mécano de cette hypothèse. Je vous tien au courant de l'évolution. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
