goettelmann
E34 M51 AN95 voyant d airbag ne s'éteint plus
voici mon problème:
Après avoir démonter le volant,l airbag pour changer mon compteur (car défaut de la jauge de gasoil,compte tour),j ai passer la voiture au carsoft 6.5,le voyant d airbag ne s'éteint plus.
J'ai vérifier toutes les connections tout était brancher correctement,j ai penser au module sous la banquette arrière,et idem.par la suite j ai tester avec d'autre airbag,que ce soit passager comme conducteur toujours pareil,par la suite j ai changer mon module en pensant que cela provient de lui et toujours pareil .
Là du coup,je ne sais vraiment plus où chercher!!!
est ce que quelqu'un pourrait me donner quelque conseil ?
il revient a chaque fois
je t'explique:
je la passe au diag avec le carsoft 6.5 ,et j'erase l'erreur ,le voyant s'éteint est quand il a fini l'erasing,le voyant ce ré-allume
du coup j ai penser que soit les airbag était défaillant soit le module,alors j ai remplacer a chacun leur tour et ensuite le tout,voyant qu'il n y a aucun changement j'ai replacer ce d origine dessus,repasser au diag et aucun changement .
Re;
Tu n'as pas de code erreur quand tu fais le scan?
Tu as vérifié les prétentionneurs???
As tu vérifié le ressort spirale?
Re;
Les prétentionneurs sont sur la boucle de ceinture fixée au siège!
Chacun d'entre eux a une prise !
Vérifier que ces prises ne sont pas arrachées!
Le ressort spirale se trouve sous le volant! (sa prise sur cette photo!
voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-532-532-demontage-remontage-du-volant-avec-airbag-e34-fa-pour-e31-e32-et-e36.html
Tu me dis avoir fait un scan!
Pas d'erreur???
Re,
ok je vais vérifier c'est prise au dessous du sièges mais en ce qui concerne le ressort spiral celui-ci est bien connecter.
pour le code si je ne me trompe scratch s'était code index 4.mais je te donnerais confirmation ce soir après 19h.
Re;
confirme pour le code!
En ce qui concerne le ressort spirale, il faut mesurer sa continuité entre la prise en dessous et au dessus du ressort!
Car se ressort casse parfois...
Re,
Désolé pour ce moment d absence rentrer trop suite imprévu.
voila ce que me donne le diag:
Airbag the spécified error data base can not be found : Airbag3.dxt
part Nr 8362119
Hardware:3
Software Nr : 5
Diagnose date 12/93
Supplier:MBB
code index 4
Airbag3.dxt.
De plus j ai vérifier sous les sièges et la seul chose qui est anormal,c'est que sous le sièges il y a un cable en acier qui est complètement détendu.
Et maintenant je vais vérifier la densité du câble derrière le volant et celui sous tableau de bord passager.
Re;
$F4
4 Ignition circuit passenger Seat-belt Pretensioning System is defective
circuit d'allumage de prétentionneur de ceinture passager est défectueux! Wink
Re;
Non!
Le câble en acier sert juste à régler la hauteur de la ceinture pour qu'elle passe au dessus de l'épaule suivant que tu avances ou recules le siège!
voir
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=72_0027&hg=72&fg=05
Ce câble là n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'airbag!
Je parle bien de prétentionneur!
Il y a un câble avec une prise orange dessus!
C'est le prétentionneur qui n'est plus branché, ou le fil qui est coupé ou alors il s'est déclenché!
pièce2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=72_0054&hg=72&fg=05
Re
Désolé dark
Mais je viens de regarder ce prétentionneur,c est bien le boitier noir entourer en rouge?
si c'est le cas,il n'y aucun prise de brancher dessus. alors la!!! scratch
[img][/img]
Re
les seuls prise que j ai vu de brancher,c est une grosse prise blanche(siége chauffant)je suppose !!
et un boitier noir brancher sous siège passager où c'est marquer dessus (SBE Electronik).mais a part ceci,pas de cable ou meme cet fameuse prise orange et que ce soit sous le siège passager ou conducteur.
Re;
Je viens de vérifier sur la mienne.....
En effet pas de prise orange non plus.
Mais j'ai un modèle 94....
Le système de prétentionneur est purement mécanique!
Est ce que tu avais un témoin de bouclage de ceinture sur ta voiture ???
Re
Non je n ai pas non plus de témoin de bouclage de ceinture.
De plus j ai vérifier le ressort spiral derrière le volant,lui est en parfait état,j ai même était jusqu’à vérifier si l alimentation arrivé à l airbag, aujourd’hui je vais vérifier celui passager qui ce situe sous le tableau de bord.
Re
Ha oui,encore une chose j ai été aussi voir jusqu’à l enrouleur de ceinture pour voir si toute fois ce câble était brancher par là.mais a par le câble de connections lumière intérieur rien !!!!
scratch
Re:
goettelmann a écrit:
Re
scratch
C'est le câble 18 du plan!
C'est certain qu'il est monté sur ta voiture! (normalement!!!
Sinon..... c'est que le siège n'est pas d'origine et qu'il manque un bout!
Re;
Cette pièce se trouve sous le tissus/cuir de l'assise de siège passager.
Elle indique au module si le siège est occupé ou non!
Cherche la prise de cette pièce, puis mesure la tension entre les deux bornes!
tout bon!
Cela te permettra de remettre ce câble de réglage de hauteur de ceinture en place en même temps! Wink
Re;
En général, c'est la pièce 18 qui se barre!
C'est une goupille (axe) avec une sécurité en tôle d'un côté!
Re Dark
Ben j ai bien trouver la pièce 16 elle est fixé au châssis juste en dessous du siège mais pas de pièce 18,il n y a même pas un câble ou prise dessus,et je regarder jusqu'en dessous de la moquette de sol et rien scratch .
Pas non plus de pièce 12 a part le circuit siège chauffant. scratch
la je n y comprend plus rien
Re;
Depuis combien de temps as tu cette voiture?
Le voyant airbag a t-il déjà fonctionné normalement?
Les sièges te semblent -ils d'origine?
Re
j ai cet voiture depuis 1 mois. et pour l airbag je sais pas car j ai du changer mon compteur car celui qui était dedans avez une défaillance(jauge gasoil)et avec certitude les sièges sont d origine.
Re;
Et tu es certain de bien avoir regardé au niveau de la boucle fixe de ceinture????
Tu as un modèle 95, et normalement, ils sont équipés de capteur de boucles de ceinture et de capteur d'occupation de siège!
La prise que tu dis avoir vue débranchée sous le siège :
Quelle couleur les fils?
Il va falloir accéder au module de l'airbag pour voir les couleurs de fils et leurs position!
Nous en saurons d'avantage sur l’existence ou non de ces capteurs que tu ne trouves pas!
Re Dark,
Pour faire plus simple t est fais les photos de la fiche en dessous du sièges,
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
et maintenant au module d airbag
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re;
Normalement :
Le fil bleu/blanc/jaune pin 6 va vers la boucle de ceinture (pour savoir si la ceinture est bouclée! (mais ceci n'est peut être pas sur toutes les E34. Je pense que c'est suivant les pays de destination!
Le fil blanc/rouge pin 7 va vers le tapis de détection d'occupation de siège passager
le violet/bleu pin 8 va aussi vers le tapis de détection d'occupation de siège passager
A mon avis ton prob est là !
regarde ce qui est branché au bout de ces fils......
Re Dark
donc j ai vérifier ou aller ces 2 câble et en voici les photos cela rejoint ce boitier noir
[img][/img]
et en ressort 1 cable bleu et 1 cable blanc et rejoint sous l assise a ceci (je pense siége chauffant)
[img][/img]
[img][/img]
Re Dark
En revanche,j ai remarqué que certain câble arrivant du châssis ,n'avais pas de branchement coté siège.
comme le
rouge/noir
brun/orange
bleu/blanc/point jaune
coté châssis
[img][/img]
coté siège
[img][/img]
Re Dark
[img][/img]
Cette pièce ,n'a rien à voir avec le chauffage de siège, mais avec l'airbag!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=65778367242&showus=&showeur=1&series=E34
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HH11&mospid=47389&btnr=65_1098&hg=65&fg=65&hl=146
[img][/img]
[img][/img]
Mesure la résistance entre ces deux fils côté siège prise débranchée!
Première mesure siège vide, et deuxième mesure siège occupé par un adulte!
RE Dark
ok je vais vérifier cela,dès que mon frangin sera là.
En revanche j'ai vérifier la boite a fusible(compartiment moteur ) et il me semblerais que certain relais sont manquant ou certain ne correspondant pas,mais il me semble seulement.
je peux peut être me tromper scratch
[img][/img]
sur cette photos on peut voir qu'il y a 9 cosses mais sur le relais il n'y a que 4
[img][/img]
[img][/img]
et la si on regarde bien il y a des cosses mais pas de relais est ce normal?
[img][/img]
ou même celui si qui a 5 cosse mais pareil,mais la aussi pas de relais
[img][/img]
alors la question que je me pose,n aurais il pas une incidence sur ce fameux airbag?
et est normal ces manquement de relais?
