Sebilly-bpaf
[Réglé] Croisillon de direction
Bonjour,
Voici mon petit problème :
J'ai remarqué qu'il me manquait une pièce au niveau du croisillon de la colonne de direction.
Est ce que l'on peut remplacer le morceau manquant ?
Faut-il en changer plus ?
merci Wink
Salut Seb, à priori il manque soit une pertie du croisillon ou au minimum un cirlcips soit encore un clips qui devait être serti.
Je te conseille de faire remplacer le croisillon complet en garantie car si c'est une pièce qui fait partie du croisillon tu ne la trouveras pas en pièce détachée.
Si je vois bien sur la photo c'est la cage qui contient des aiguilles qui font office de roulement et cela devait être serti.
Merci pour les infos Jeager,
Je m'aperçois qu'avec mon cons à 4h30 de route aller/retour... çà va pas être simple ce genre de chose Confused
salut seb,
effectivement,comme le dit rené,mieux vaut changer l'ensemble du croisillon.
c'est vrai que 4h30 de route pour 150g de mécanique...
a titre informatif,ou se trouve ton cons.
ca serait peu etre plus simple de te faire envoyer la piece study
mac rodgers a écrit:
Merci a Peggy et lionel d'aider dans la mesure du possible...
C'est fait et je les en remercie.
Ce défaut sur un croisillon n'a pas été rencontré ailleurs.
ALP m'envoie la pièce Lundi.
Merci Peggy et Lionel Cool
:DD thumleft :DD
ps: j'ai fais quelques "modifs" que je mettrais sur le forum dans la rubrique ALP Wink
