JP 85
frein arriere
Salut tout le monde, depuis le debut, des raisonnances dans le frein AR ce font entendre à chaque freinage. Quelqu un aurait il une solution???
d avance merci.
sportivement JP 85
bonjour jp
moi aussi j ai ce probleme il y a 2 tige qui tienne les plaquettes elle bouge et apporte au freinage des vibrations, elle sont dessertie 1 solution tu les soudes mais tu vas creer un point de chauffe et sur les frein ce n ai pas prudent ,2 eme tu demande a ton cons de changer la piece qui je pense sera plus prudent j ai essayer de les ressertire ca marche 100km et cela reviens
Salut,
Il est possible que j'ai le même phénomene...
Tu pourrais mettre des photos pour situer ces tiges ?
Fred
quoi comme résonnance??
un bruit de frein style 2cv??
si c'est ça , c'est les plaquettes de frein à cause d'un encrassement ou un durcissement de la plaquette
salut c est un bruit tres desagreable comme si tout vibrait (rien a voir avec de petits grincement)
heu ? a quoi peut etre du un durcissement de plaquettes?
demain j asperge dun peu d eau sur le disque de frein arrierre car je suis persuadé qu apres le lavage, le bruit n existait plus.
et si ca ne fait plus ce grincement horrible quand c est mouillé, c est quoi?
je vais aller dire bonjour a domdom perez , batman
je suis sur qu il saura m eclairer; albinosunnyIdea
et bien c'est les plaquettes de frein
le mieux, faut les démonter et les frotter avec du papier abrasif
J ai démonté les plaquettes, les aient frottées sur un parping, remontées et toujours le même bruit???? scratch
sportivement JP 85
c'est bizarre cette vibration
comment ça peut vibrer puisque c'est fixer au chassis?? scratchscratch
merci sebilly et maclane
j ai souder les 2 tiges sur le support est plus de bruit un jeu important entre le support et les 2 tige , la premiere fois je les avais resserti mais ca ne tient pas
