Sm0ky
[e36 M52B28 an 98 ] paumeau de vitesse vibre
Bonjour all
Voila j'ai un petit probleme depuis quelque jour
quand je suis en 2 eme raport et que je me a accélérer mon paumeau de vitesse bouge et quand jarret d'accélérer et que je laisse glisser la voiture plus rien
je c pas si sa peu vous aider quand j’accélère et que le paumeau de vitesse vibre je mais juste mon petit doigt dessus et il arrêt de vibrer par contre si j"enlevé mon doigt il continue a vibrer
tout les autre rapport aucun souci 1 / / 3 / 4 / 5 il vibre pas au moment que j'accélère sauf la 2
se probleme il et a froid comme a chaud , des fois plus rien aucune vibration du paumeau de vitesse en 2 eme lorsque j accélère
les passage de vitesse son très facile a passer même le 2 eme rapport l embrayage pareil aucun souci
je vien de faire la vidange de la boite tout a leur mais je n est pas encore testé la voiture
voila voilu
merci
Hello !
On pourrais avoir une vidéo ?
La levier de vitesse est relié à la boite qui est elle même reliée au moteur, c'est impossible de n'avoir aucune vibration !
A bientôt
1ere chose a verifier ton flector ce qui me parrait le plus probable
2eme chose tes supports moteur/boite
ce sujet sera surement deplacé en section train roulant/boite
Salut
merci de vos réponse
donc j'ai testé la voiture après la vidange de la boite donc quand je roule trenkil aucun souci mais par contre des que je commence a appuis a fond sur le champignon la j'ai le 2 rapport qui vibre seulement le 2 eme rapport et seulement quand j appuis pied au planché
mais petit question ou se trouve c support moteur ..? ainsi que les support de boite parce que je suis passé en dessous de la voiture mais j'ai rien vu
pour le flector il et impeccable pas de déchirure ou autre
on a besoins de ton VIN
sinon on ne peu pas avancer
pas de VIN et post dans la mauvaise section je le deplace tout a l heure
Sm0ky a écrit:
re
cela peu venir de la trianglerie ...?
Cela peut venir de ta roue arrière gauche.
Il faudrait quelque chose de plus précis que ce que tu dis, c'est normal qu'un levier bouge quand on ne le touche pas, ça n'est pas une panne.
Si vraiment tu as une vibration prononcé et donc anormal il faudrait en faire une vidéo, c'est difficile de visualisé le problème sans.
A bientôt
Salut
merci de ta réponse
b demain je v prendre une vidéo
par contre après avoir bien roulé une fois que la vidange a était faite le paumeau de vitesse en 2 eme rapport ne bouge plus autant comme avant que je face la vidange de boite
demain je poste la video
