Jeager13 0 Posté(e) le 5 mai 2005 à tous, Certains véhicules, les 150 PGO en particulier ont des batteries qui se déchargent quand vous ne circuler pas tous les jours mise et à part la tresse de masse à rajouter (pour un meilleur chargement de la batterie en roulant) il y a aussi la possibilité de mettre un <<robinet>> pour couper le cable principal de plus batterie. robinet = gros inter Les anciens ont connu cela sur les voitures de rallye. Les robinets étaient placés à l'extérieur de la voiture pour permettre de couper rapidement le courant, par n'inporte quel spectateurs, en cas d'accident pour éviter les incendies des voitures. Il existe plusieurs models, ""coup de poing"" à tirette, et à grosse clef rudimentaire. Certaines batteries se déchargent si le bug ne roule pas souvent, par la consommation de courant de la mémoire du tableau de bord ou <<mauvaise isolation>> de différents circuits tel que alternateur, redresseur ou autres pièces éléctrique. Une batterie en bonne état qui est bien chargée doit être en mesure de démmarer le moteur même à pres 2 ou 3 semaines d'arrêt du bug, ou moto. Si vous rencontrez ce problème: 1er test: Vous faites une bonne charge batterie, sans être débranchée sur le bug vous la laissez reposez 15 jours ou 3 semaines. Vous la rebranchez sur le bug et le moteur doit démmarer si non la batterie est morte. 2è test, cette fois la batterie étant bien chargée, vous la laissez brancher normalement sur le bug, si 15 jours plus tard le bug ne démmare pas !!!! C'est le bug qui consomme du courant!!!! Et il faut lui mettre un <<robinet>> sur le cable plus batterie pour éviter cette <<fuite>> Pour cela couper le cable à l'endroit que vous trouvez approprié et intercaler le robinet, qu'il suffira de couper apres le contact quand la ballade et terminée. ATTENTION ARRETER LE MOTEUR AVEC LA CLEF DE CONTACT ET MON AVEC LE ROBINET car le régulateur risquerait de claquer, comme quand si vous débranchez la batterie sur tous moteur avec un alternateur. Ou bien sur, débrancher la batterie apres chaque sortie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 5 mai 2005 rené, merci pour l'info :jocolor: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
