lvince70
[E36 M50 an93] 325i Ne démarre plus
Bonjours a Tous , j'ai une 325i E36 m50 qui ne démarre plus , elle roulais tres bien , le seul probleme etait l'alternateur qui etait HS ! ( probleme ne venant pas de sa )
Elle s'ai arreter alors que je roulais avec .... coupé net , et depuis plus rien ! j'ai tester beaucoup de chose :
1 j'ai remplacer la pompe Essence ( elle etait HS !) mais la voiture ne démarre tjs pas
2 j'ai changer les relais ( le K10 ) notament
3 les bougies etait un peu malade , je les ai toutes remplacer
4 j'ai tester les bobines d'allumage , elle sont OK
5 j'ai tester le Capteur PMH , il me donne bien une info électrique
6 dans le doute j'ai remplacer le capteur ACC ( par un neuf ) cela ne change rien
7 j'ai meme remplacer le calculateur avec un qui fonctionnai , tjs pareil
8 tout les fusibles sont bon
je commence a etre un peu perdu , auriez vous d'autre sugestion ? serai-je passer a coter de qq chose ? a force de chercher et de passer mes journée dessus je perd
patience et surment qu'un truc me saute au yeux , mais la j'en peut plus lol
j'ai besoin de votre aide SVP !!!!
ps : Numéro VIN : FD80112 ( si besoin , Merci )
re,
Es-tu pressé d'obtenir une réponse au point de me contacter par MP ?
Ici c'est un forum ! pas un garage !
Quelle est la tension relevée sur la batterie ?
L’alternateur est 'il remplacé ? Réparé ?
Dsl pour le MP , je pensai juste que le message n'etait pas visible , je débute ici ... c'etait juste pour savoir si j'avai fait une mauvaise manip ou non .
L'alternateur n'est pas encore remplacer , cela empecherai le démarrage du vehicule ?
ma batterie a une tension normal 12,7 v , elle est neuve
Hello,
Est-ce que le démarreur tourne au moins ?
Est-ce que de l'essence arrive ?
Est-ce que l'allumage ce fait ?
C'est un peu la base a vérifier.
Qu'entend-tu par bougie malade ??
Le démarreur tourne oui , l'essence arrive aussi , pour ce qui est de l'allumage je sais pas si sa fonctionne bien , j'ai juste verifier les bobines ( et fait vérifier par un garage ) elles sont toute OK .
pour les bougies , je les ai toutes remplacer par précaution , ne sachant pas si elles avaient été changer auparavant , et 3 etai noire , avec l'écartement des électrodes un peu écarter , un peu trop a mon gout , donc g préférer les changer .
