mekepek
[E46 M47 AN01] bruit métallique arrière gauche - Ressort cassé ?
Bonsoir à tous
Mon numéro de VIN est CA65470
J'ai un bruit métallique à l'arrière gauche, après avoir cherché un peu sur les forums, j'ai lu que cela arrive souvent sur ces modèles que le ressort arrière gauche casse.
bon je vais le changé, cela n'est pas le problème, mais voila :
Je part en vacances à Toulouse (je suis de paris) demain, et je voulais vous demander si vous pensez que je peux prendre la route comme cela ou s'il faut absolument que je le change avant ?
Merci
Hello !
Pour l'instant tu n'a aucune certitude sur ton problème.
Et tu veux changer une pièce sans avoir vu ou était le problème et partir demain ?
C'est pas un peu tard pour t'en occupé !!!
Demain à la première heure tu vas voir un mécano et tu lui demandes de jeter un coup d'oeil, précise que tu dois partir pour de nombreux Km !! Insiste s'il le faut, mais pars pas sans savoir ce que c'est....
accord pour S2k
Ne pars pas avec cette voiture avant de localiser le probleme et de le résoudre si nécessaire!! Un dépannage sur autoroute peut couter tres cher!
Bonne vacances
re,
Surtout si c'est une phase 1 avant 09/ 2001 de fabrication !
Les supports de traverse du train arrière sont réputés pour céder !! " le coté gauche en plus !! "
accord pour ne pas partir et localisé ce bruit !
didier@ a écrit:
re,
il est parti quand même !
Comme je dis au gens qui se place n'importe où sur les Rallyes malgré les avertissements des commissaires......
On peux pas vous empêchez de vous suicider !
salut à vous,
effectivement je suis parti (et même revenu), mais je vous rassure je ne suis pas fou, avant mon départ je l'ai emmené au garage vérifier et en fait c'était les plaquettes de frein qui se "baladait).
Je les ai changées et tout est ok ;)
par contre Didier@ me fait peur avec sa phrase "Surtout si c'est une phase 1 avant 09/ 2001 de fabrication !
Les supports de traverse du train arrière sont réputés pour céder !! " le coté gauche en plus !! " "
qu'appelles-tu support de traverse du train arrière ?
Merci de vos réponses
Salut mekepek,
je parierai que ton bruit n'apparaissait plus quand tu freinais non ?
Moi j'ai eu le même souci avec des plaquettes Bendix pour l'arrière qui se balladaient...
328ci_du_83 a écrit:
Salut mekepek,
C'est de loin pas la première fois que j'entend ce problème sur le train arrière, j'ai eu le même soucis avec mes Ferrodo 2500 la partie métallique qui permet de maintenir la plaquette centrée sur le piston ce détend et prend du jeux ou est trop petite...
