rémus111 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 Bonjour,je possède une 330d boite manuelle de 2000 à presque 200000 kms.Lorsque je maintiens la vitesse entre 1500 et 2000 tours la voiture saccade à froid comme à chaud mais plus fortement à chaud.Si j'accélère franchement, il n'y a aucun trou, la voiture fonctionne normalement. J'ai nettoyé l'EGR, contrôler le débitmètre (en le débranchant), le turbo et ses durites, la pompe à injection et les injecteurs (pas de fuites), changer le filtre à air, à huile, tout à l'air OK, mais rien n'y fait, la voiture saccade toujours autant. De plus elle a zéro défauts au diagnostic.Est ce que vous auriez une idée SVP ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 juillet 2011 Re;est ce qu'elle tourne rond (pas de vibration?) quand tu maintiens ce régime sur place?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rémus111 0 Posté(e) le 8 juillet 2011 Bonjour DarkGyver,merci de t'intéresser à mon problème Alors elle tourne pas trop mal d'après moi, juste à l'allumage elle secoue 3,4 fois après démarrage (je sais pas si ça a un rapport), sinon pas de vibration et le ralenti est régulier.Et quand je maintiens le régime sur place vers les 1800 tours je sens de très légers ac coups.Je ressens plus fortement les ac coups après avoir poussé un peu la voiture. pour ton aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 juillet 2011 Re;Tu as un ou plusieurs injecteurs HS....Il faudrait faire deux tests injecteurs!L'un avec la valise , puis un deuxième en faisant comme ceci!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rémus111 0 Posté(e) le 13 juillet 2011 Re;Aie, ça va faire mal au portefeuille, j'espère qu'il y en aura qu'un Je vais contrôler ça dès que possible avec la technique des bouteilles car la voiture est déjà passé à la valise et elle n'a aucun défaut.Je pense pas pouvoir faire ça dans l'immédiat, je suis trop occupé en ce moment mais dès que c'est fait je te tiens au courant du résultat encore pour ton aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Estrella 0 Posté(e) le 13 juillet 2011 re, tout bon , tiens-nous au jus avec une photo du résultat : comment insérer une image dans un sujet !!!tu n'as pas de code défaut peut être mail il aurait été intéressant d'observé les valeurs live moteur théoriques et réelles pour faire la part des choses @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rémus111 0 Posté(e) le 16 juillet 2011 Re,Y'a eu du changement mais je n'ai rien fait, je m'explique:suite à une bonne accélération en entrant sur l'autoroute, la voiture m'a fait un gros trou et est repartie direct, mais avec une accélération un peu plus forte que d'habitude et plus aucune secousse depuis ce jour.Je pense que la voiture n'a pas roulée pendant un bon moment, quand je l'ai achetée les joints de portes étaient un peu collés, les disques un peu rouillé en surface, la clef était déchargé et elle dormait dehors.Est il est possible que l'injecteur se dégrippe de lui même ?Est ce que l'humidité a pu jouer un rôle ?La voiture roule impeccable depuis ce jour là, mais est ce que ça va durer ou est ce que c'est un signe d'un injecteur qui commence à fatiguer ? à vous deux.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titou48 0 Posté(e) le 16 juillet 2011 re, laisse faire , voir si cette panne se manifeste Quand elles sont aléatoires comme pour toi , c'est dure de mettre le doigt dessus .si un capteur ou autre est en cause les symptômes s'aggraveront sous peut , comme pour l'injecteur, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rémus111 0 Posté(e) le 16 juillet 2011 OK je laisse faire et j'attends de voir ce qu'il en ai Si je vois que ça recommence je ferais le test avec les bouteilles. encore pour votre aide.Bravo pour votre site qui est vraiment excellent, j'attends la reprise des inscriptions pour adhérer à ATADARK, c'est la moindre des choses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KeRz 0 Posté(e) le 16 juillet 2011 dans ce cas , Ce sera possible mis aout ! Pas avant .@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 un capteur qui fait des siennes ne se voit pas forcement a la valise notament le capteur PMH cest celui ci qui me fait venir le doute jusqu au moment tu restera sur le bord de la route quans il vas rendre l ame deffinitivement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did44 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 smeldeplomb a écrit:un capteur qui fait des siennes ne se voit pas forcement a la valise notamment le capteur PMH c’est celui ci qui me fait venir le doute jusqu’au moment tu resteras sur le bord de la route quand il va rendre l’âme définitivement C’est vrai qu'il faut que l'erreur soit présente au moment du diag , puis même ça des fois ça se vois pas .@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 août 2011 Re;Quoi de neuf docteur?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jed285 0 Posté(e) le 29 août 2011 re, Un capteur de pression de rail défaillant ou son branchement peut être en cause également . @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
