remplacement des amortisseurs hydraulique sur 2.5-16
Salut, prochains travaux remplacement des amortisseurs hydraulique arrière (x2 vérin hydraulique), des deux sphères et de l'accumulateur.
Pour le remplacement des sphere et de l'accu, il y a le fameux Tuto de Ribel, excellent d'ailleur!
Pour le remplacement des amortos, ya t-il des précaution à prendre? les démarches, est-ce délicat?, perso c'est la première fois que je m'y prend à deux main mais avec l'aide de mon frèro.
Voilà je souhaitais avoir de vos conseil.
Voici une photo:
Jeu de 2 amortisseurs arrière Sachs référence mercedes 201 320 16 13, une pièce d'orfèvre!
un tuto sera le bienvenue ! a mon avis rien de compliquer a changer ces amortos !
salut Jun'
comme je t'ai dis je n'ai pas eu à le faire, mais à mon sens rien de compliqué pour les jambes (les ressorts étants indépendants...), commences par lever l'auto, défaire la fixation du bas, la conduite hydro., puis la fixation du haut, ...et inversemment pour remonter...
simplement bien faire gaffe à noter l'ordre, le sens, et l'emplacement des différentes "rondelles" lorceque tu démontes
donc je viens de voir le tuto pour démontage et remontage des amorto hydraulique sur le site de la w123,c'est pareil pour la w201 16? ca m'a l'air un peu complexe.
http://www.mercedesw123.info/w-123/article.php?sid=80
En temps normal, on les monte direct et ensuite la purge se fait automatiquement moteur en route?
lol je sais pas si l'huile hydro a une certaine vertu pour notre peau ^^ en tout cas thanks à tous pour vos conseils
bons travaux!!! Wink
...et si tu peux nous faire un tuto pour le new fofo... Wink
qui c'est fofo?? notre messie du forum 190? ^^ lol
Pour les travaux, je compte attaquer quand il fera plus beau, car en ce moment on est pas gatté avec le temps maussade et pluvieux !
