manucos
[E39 M51 an98] bruit symétrique à l'avant ! (abandon)
bonjour
à faible allure et sur revêtement moyen, se fait entendre un "claquement" un peu étouffé et étonnamment de même intensité de chaque côté mais rarement en même temps, comme si quelque chose arrivait en butée.
j'ai l'impression qu'on le ressent en résonance dans le volant.
je viens de passer le ct ayant mis ma voiture en vente, et rien de spécial décelé.
c'est arrivé d'un coup, je précise que mes pneus avant en 18' sont usés à 85 % environ et plutôt rigides (dunlop sp sport 235/40), peut être leur moindre amortissement du à l'usure met en contrainte divers éléments
si vous avez des idées, merci par avance
a+
Re;
Est ec que tu as l'impression que la voiture se promène un peu quand il y a des rainures longitudinales (dans le sens du déplacement!) sur la route!
oui effectivement ça me fait cette impression...plus qu'avant
oui
je dirai même en prenant des rainures en travers de la route à vitesse normale, la voiture donne l'impression de se décaler avec un léger sautillement bref scratch
Re;
Dans ce cas, il faut recontrôler les rotules de direction (5 et 6 )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF51&mospid=47542&btnr=32_1178&hg=32&fg=10
ainsi que les bras inférieurs. (4 et 11)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF51&mospid=47542&btnr=31_0617&hg=31&fg=05
L'un au moins d'entre eux à du jeu ou a des silentblocs ramollis!
bon j'ai levé la voiture et regardé les divers bras, tout me parait normal, les caoutchouc ont l'air bien...
à la main rien ne bouge anormalement à priori, alors je sais pas trop lequel (ou lesquels) serait le coupable scratch
est ce que des amortisseurs un peu usés et des pneus en 40 usés au témoin n'accentueraient pas une rotule fatiguée ???
merci
Re;
Non!
Sauf si l'usure est unilatérale, cela ne change rien.
Et l'usure des pneus permet aussi de savoir ce qui déconne d'ailleurs!
Regarde tes pneus et dis nous si tu vois quelque chose d'anormal!
Re;
On soulève la roue et on pousse/tire de manière inverse en tenant la roue en haut et en bas.
Puis pareil en la tenant sur l'extérieur!
Mais dans ce cas, on peut aussi confondre avec un jeu dans les rotules.....
Re,
je reviens, juste sur le train AV, à la main il te sera difficile de le bouger pour voir un quelconque jeu, le mieux est de le solliciter avec un grand démonte pneus ou une barre, pour faire levier ;
A+
Re;
pour les roulements de roues , cela suffit, mais en effet pour les silent blocs, c'est une peu juste....
gyropinpon a écrit:
Re,
Je reviens, juste sur le train AV, à la main il te sera difficile de le bouger pour voir un quelconque jeu, le mieux est de le solliciter avec un grand démonte-pneu ou une barre, pour faire levier ;
A+
re,
Pour une rotule je veux bien ! mais pour contrôler un roulement de roue la méthode de dark me parrait juste !
Re,
Oui,oui,excusé " j'ai mal exprimé moi" lol!
Dans ma petite teuteu , j’étais sur les bras et rotules uniquement .
A+
bon la suite va être courte puisque ma E39 a trouvé un nouveau propriétaire aujourd'hui !!
à verrouiller
de nous avoir tenus au courant pour la suite! Même si l'on ne connaîtra pas le fin mot de l'histoire!
