Bobo1
Tulipe de pont......
J ai un petit soucis sur la groupe A: il faut que je change la tulipe de pont.....
Pas de pb jusquela me direz vous, et pourtant. L'ecrou a devisser necessite l'utilisation d une clé 12 pans. Toujours rien de compliqué me direz vous..... Toutefois, il y a un axe qui sort du pont et qui se loge dans l'arbre de transmission pour que tout soit aligné parfaitement. C est la que le bas blesse.... Impossible de trouver la douille adéquat (attention a la contrepeterie). L'axe est beaucoup trop long pour utiliser un outil standard. Y a t il un outil spécial ou une combine chez Mercedes????
Merci aux connaisseurs d'éclairer ma modeste lanterne.
La combine est de couper une douille de bonne qualité à la disqueuse au milieu, et de la rallonger avec un bout de tube soudé.
Sinon, il existe des douilles plus longues en 12 pans chez Facom: la série S.**HL (**=numéro de l'écrou à enlever, 32 je pense).
lol! Et si tu en achètes deux, tu auras une belle paire de grosses douilles!
jolie douille.elle fonctionne bien ? tu l'as utilisé combien de fois ? lol!afro
1 seule fois, pour changer le joint d'entrée de pont. Celle-à, c'est officiellement une "douille de démontage d'injecteurs" que j'ai trouvée à Norauto.
