nbcnb 0 Posté(e) le 22 novembre 2006 Bonjour , Nouveau propriétaire d'une 190 - 2.5d , le compte tours ne fonctionne pas ( le vendeur me l'avait dit ) Est ce une panne fréquente ? de quoi cela peut il venir ? fusible ? cable débranché ? ou autre Merci Laurent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
General Lee 0 Posté(e) le 22 novembre 2006 il y'avait un post sur l'installation d'un compte-tours sur un moteur diesel, qui de mémoire n'a pas abouti. donc je sais pas si quelqu'un pourra te répondre, apparemment les comptes-tours diesel n'ont rien à voir avec les comptes-tours essence. le fusible du compte tours est le n°10 je pense que vérifier les branchements et les masses peut être un bon début pour trouver le problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo111 1 Posté(e) le 22 novembre 2006 Le montage du compte-tours est là: /viewtopic.forum?t=175&start=0 La piste prometteuse pour le montage sur un diesel est là: http://www.mercedesw123.info/w-123/article.php?sid=67&&mode=&order=0&thold=0 Il faudrait voir comment ton compte-tours est branché (fiche W sur l'alternateur?). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nbcnb 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 Le fusible 10 est ok donc c'est autre chose precision : La montre fonctionne , le compte tours ne fonctionne pas et l'éclairage du compteur de ce coté ( droit ) ne focntionne pas non plus ????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filaplon 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 l'eclairage, c'est peut etre une ampoule. Je ne sais pas si c'est comme les essence, mais on ne sait jamais. Donc, est ce que ton ralenti est bon, pas de probleme de démarrage, ou est ce que ton témoin ABS est allumé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nbcnb 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 Ralenti OK , aucun temoin allumé , pas de pb au demarrage , seul le compte tours reste à zéro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filaplon 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 Alors, ca ne doit etre qu'un probleme de contact, quelques part, en général c'est la masse. Regarde, (on sait jamais) le relais de surtensions, pas loin de la batterie , il me semble sur les 190 il y a un fusible dessus. Parfois il pete, surtout si on démarre sa mercedes avec des cables. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2,3-16v 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 c est pas tous simplement l ancien proprio quia installer un bloc compteur avec compte tour et ne l a pas brancher? j ai deja vu dans uen 190D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nbcnb 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 non l'ancien proprio avait 79 ans et n' a jamais rien touché C'est pas le genre à rajouter un compte tours si le véhicule n'en avait pas !!!!! Ou se trouve la masse du compte tours ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filaplon 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 Je connais pas les diesels, désolé. Et comme le système est different des essences....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo111 1 Posté(e) le 23 novembre 2006 La masse se fait sur la carcasse métallique du compte-tours. Si l'horloge est bonne, la masse aussi. Dans une semaine, je regarderai la 190D 2,5L du beau-père pour vor où se fait la prise d'informations... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krys91 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 Sur les diesels le compte-tours reçoit l'information par une sonde fixé sur le carter d'huile pret du volant moteur,je posterai une photo que j'ai effectué pendant les vacances sur un diesel 2,5 equipée du compte-tours. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filaplon 0 Posté(e) le 23 novembre 2006 Et ben voilà, tu as toutes les infos necessaire , je crois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo111 1 Posté(e) le 23 novembre 2006 Krys91 a écrit:Sur les diesels le compte-tours reçoit l'information par une sonde fixé sur le carter d'huile pret du volant moteur,je posterai une photo que j'ai effectué pendant les vacances sur un diesel 2,5 equipée du compte-tours. C'est pas un capteur pour la clim' ou le régulateur de ralenti, ça? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nbcnb 0 Posté(e) le 24 novembre 2006 Derniers avatars Le compte tout s'est mis à fonctionner 30 km puis je m'arrete 1h ensuite je repars et là à nouveau plus rien !! Cela ressemble à un mauvais contact ou mauvaise masse mais comme l'horloge fonctionne , n'y a t'il pas une autre masse ailleurs ? Avez vous la photo de la sonde prés du volant moteur ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filaplon 0 Posté(e) le 24 novembre 2006 Mais oui, c'est rien du tout, un faux contact queques part. Mais où Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nbcnb 0 Posté(e) le 27 novembre 2006 Quelqu'un pourrait il me situer ou me decrire l'endroit du capteur du compte tours ou bien m'envoyer une photo ? Ainsi je pourrai vérifier si les connections de ce capteur sont bonnes ? Merci Laurent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo111 1 Posté(e) le 27 novembre 2006 On ne sait pas si la prise est sur l'alternateur ou sur le carter-moteur en face de la couronne de démarrage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo111 1 Posté(e) le 12 décembre 2006 Vas voir la suite de l'épisode en partie "Le garage"->"Habitacle"->"Installer un compte-tours"... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Julien03 0 Posté(e) le 17 novembre 2007 Bonjour moi aussi j'ai le meme probleme.lorsque j'ai acheter la voiture le vendeur ma prevenu qu'il n'y avait pas de compte-tour . Il ma meme dit qu'il avait changer des relais et que ca na rien changer.Moi je suis electricien donc cava aller pour changer une piece ou quoi mais je ne sait pas ou est la fiche qui sert de capteur pour alimenter le compte-tour...* ceci is a big blem?!?!? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Julien03 0 Posté(e) le 28 janvier 2008 Toujours pas de nouvelles a propos de ta panne nbcnb??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo111 1 Posté(e) le 28 janvier 2008 Julien a écrit:Bonjour moi aussi j'ai le meme probleme.lorsque j'ai acheter la voiture le vendeur ma prevenu qu'il n'y avait pas de compte-tour . Il ma meme dit qu'il avait changer des relais et que ca na rien changer.Moi je suis electricien donc cava aller pour changer une piece ou quoi mais je ne sait pas ou est la fiche qui sert de capteur pour alimenter le compte-tour...* ceci is a big blem?!?!?Sur le carter d'embrayage dans l'emplacement marqué en rouge: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
