Normes et grade des huiles moteur [Petit rappel]
J'ai pompé ce texte sur un site, simplememnt il explique les normes d'huiles moteur...
Tout le monde connaît l'importance de la lubrification dans les moteurs, en revanche, tout se complique lorsqu'il faut choisir son huile. De plus, on oublie souvent le rôle primordial de l'huile dans le refroidissement des moteurs .
Voici quelques repères pour faire le " bon choix " !
Le rôle de l'huile.
On peut distinguer plusieurs fonctions principales au lubrifiant :
-La lubrification : L'huile lubrifie toutes les pièces mobiles du moteur grâce à un film protecteur qui réduit la friction.
-Le refroidissement : la circulation de l'huile évacue les calories, élimine les risques de fusion et de détérioration des moteurs. L'huile refroidit aussi les parties du moteur que le liquide de refroidissement du radiateur ne peut pas atteindre. Elle assure ainsi jusqu'à 35% de la fonction de refroidissement.
-L'étanchéité : l'huile contribue à parfaire l'étanchéité du moteur. Elle protège constamment les pièces des agressions comme les poussières aspirées par le moteur, l'eau et l'acide résultats de la combustion.
-Le nettoyage interne du moteur : L'huile transporte les dépôts en suspension (particules d'étain, de plomb, de calamine etc.) jusqu'au filtre à huile.
Les technologies d'huiles.
On distingue 3 technologies d'huiles automobiles sur le marché actuel: Minérale, semi-synthése et synthétique. La minérale est censée être la moins performante et la synthèse la plus performante. Dans le terme semi-synthése, on regroupe tout et n'importe quoi, qu'il y ai 50% ou 1% d'huile de synthèse.
Ce qui est important de comprendre c'est que les huiles modernes (synthèse et semi-synthèse) sont des huiles conçues pour les moteurs actuels, qui ont une plage de température de fonctionnement beaucoup plus réduite que nos anciennes, des jeux très différents et surtout un refroidissement intégralement pris en charge par une circulation d'eau plus performante.
Traduction: les huiles synthétiques et dans une moindre mesure les semi-synthése sont athermiques. Pour garder leurs hautes propriétés lubrifiantes, elles absorbent bien moins de calories au contact des pièces du moteur qu'une huile minérale.
Hors, dans les voitures anciennes, l'huile a un rôle primordial dans le refroidissement du moteur. Avec une huile minérale possédant un très bon indice d'échange thermique, le transfert des calories du métal vers l'huile sera bien supérieur qu'avec une huile synthétique.
Autre aspect non négligeable quant à l'usage d'huiles synthétiques: Leur coté "flotte" (la viscosité à froid est en général un grade 5) fait qu'il est pratiquement impossible de les empêcher de s'échapper d'un moteur d'anciennes, muni de joints en liège ou en papier.
Le mieux est l'ennemi du bien. Dans 99% des cas, une huile MINERALE est mieux adaptée a nos moteurs qu'une huile de Synthése ou semi-synthétique.
Les normes.
De nombreuses mentions figurent sur les étiquettes des bidons d'huile.
La viscosité.Le "grade" d'une huile définit sa viscosité, c'est à dire le fait qu'elle soit épaisse ou fluide. Cette normalisation internationale est établie par Society of Automotive Engineers, autrement dit la SAE.
La viscosité, c'est la capacité d'un fluide à adhérer aux parois, donc plus la viscosité est grande, plus l'huile est " gluante et épaisse ". Ces gradients sont définis en faisant passer l'huile à travers des tamis calibrés.
Plus l'huile s'écoule vite à travers le tamis, plus elle est fluide: son grade sera faible. Plus elle est lente à s'écouler, plus elle est visqueuse, ou épaisse: son grade sera élevé.
La norme SAE multi grade (Huile moteur), exemple 15W40 :
-15W correspond à la viscosité à froid (-17.5°) (W signifie Winter). Plus le 1er chiffre est petit, plus l'huile est fluide à base température et assure ainsi un démarrage plus facile du moteur à froid.
- 40 le deuxième nombre, correspond à la viscosité à chaud (98.9°). Plus ce chiffre est grand, plus l'huile reste visqueuse à haute température et permet de garder un film d'huile constant entre les pièces.
La norme SAE multi grade (Huile de transmissions), exemple 75W80 :
Le principe est le même que pour la norme SAE huile moteur, sauf que l'échelle prise pour les chiffres est plus grande, afin de ne pas confondre une huile moteur avec une huile de transmission. Notez que la viscosité d'une huile moteur 20W est à peu prés identique à celle d'une huile pour transmission 80W.
La norme ISO, le principe est simple, plus le nombre est grand, plus la viscosité de l'huile et importante.
-Tableau montrant la différence entre une huile ancienne dite mono grade et une huile actuelle dite multigrade.
Ainsi on se rend compte qu'une huile SAE 10W40 se comporte à froid comme une huile SAE 10 et à chaud comme une huile SAE 40
Les indices de qualité : établies par les constructeurs de véhicules, de moteurs et par l'industrie des lubrifiants
Les normes Européennes
Norme ACEA pour huiles moteur.
L'ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobile), succède au CCMC (comité des constructeurs d'automobiles du Marché Commun).
La norme ACEA propose une classification simple à utilisés, mais les véhicules européens ayant des moteurs aux performances et aux exigences spécifiques plus élevées que les moteurs américains, l'attribution de cette norme est soumise à des contrôles plus draconiens que ses consoeurs.
Les trois qualités d'huile pour moteur à essence sont :
-A1-98, pour une huile économique.
-A2-98, pour une huile standard.
-A3-98, pour une huile de qualité supérieure.
Les quatre qualités d'huile pour moteur diesel sont :
-B1-98, pour une huile économique.
-B2-98, pour une huile standard.
-B3-98, pour une huile de qualité supérieure.
-B4-98, pour une huile adaptée aux moteurs à injection directe.
Normes diverses, Certains constructeurs européens ont leur propre spécification, les plus connues étant sans doute celles de volkswagen.
Les normes internationales
Norme ILSAC, (International Lubricant Standardization and Approval Committee).
Trois qualities d'huile
-ILSAC GF-1, pour une huile économique.
-ILSAC GF-2, pour une huile standard.
-ILSAC GF-3, pour une huile de qualité supérieure.
Depuis le 1er juillet 2001, la norme ILSAC GF-3 est exigée pour la validation des garanties des véhicules neufs.
Norme API, (American Petroleom insttitute), mis au point en commun avec l'ASTM (American Society for Testing and Materials) et la SAE.
Désignée par deux lettres, exemple SF ou CD. Si la première commence par S cela signifie que l'huile est adaptée au moteur essence, si par contre elle commence par D cela signifie que l'huile et adapté au moteur diesel. La norme s'étant respectivement de SA à SJ et de CA à CF, la qualité allant croissant lorsque la deuxième lettre augmente.
Notez que certaines huiles comporteront uniquement la norme S.. sou C.. selon que l'on une huile dite " essence " ou " diesel ", tandis que certaines huiles plus généraliste mentionneront les deux lettres S.. et D.. sur leur emballage.
L'API propose aussi une norme pour les huiles des moteurs 2 temps, représentées par la lettre T, allant de TA à TC. Les moteurs 2 temps plus polluants doivent satisfaire à des exigences supplémentaires : tenue à plus haute température, solubilité dans l'essence et surtout, brûler sans dégager de fumée et sans produire de dépôts. C'est pour cela que les deux temps utilisent des huiles API TC, les autres catégories étant actuellement dépassées.
L'API classe ces huiles pour transmissions en différentes catégories, les plus utilisées étant actuellement les :
-GL4 pour boîtes et ponts peu sollicitées.
-GL5 pour transmissions plus sollicitées
-GL5-LS désignent les huiles contenant des modificateurs de frottement, particulièrement recommandées pour les différentiels à glissement limité.
La mention EP pour extrême pression peut figurer sur l'étiquetage. Ces huiles de transmission contiennent des aditifs sulfophosphorés qui peuvent être corrosifs vis-à-vis de matériaux comme le bronze.
Les additifs.
La plupart des huiles ont la même apparence, la même texture, et la même odeur, mais leur rendement peut varier énormément, en partie et grâce aux additifs.
La quasi totalité des huiles " haut de gamme " comporte des additifs. Leur emploi débute lorsque le fabriquant est dans l'impossibilité d'améliorer les qualités d'une huile par des procédés de raffinage. Ils peuvent représenter jusqu'à 25%d'un lubrifiant.
Aucune norme n'impose que les additifs contenus dans une huile, soit répertorié sur l'étiquetage.
De nombreux additifs ou traitements d'huile sont proposé sur le marché, pour prolonger la durée de vie des moteurs et améliorer leurs rendements. N'oubliez pas que les huiles modernes sont comme des recettes dont les ingrédients ont été mesurés avec soin. On peut avoir des problèmes si on modifie la proportion de ces ingrédients. L'utilisation de ses additifs peut toute fois avoir des effets bénéfiques, mai seulement dans des cas isolés demandant de faire des tests.
merci.
je savais qu'il fallait éviter l'huile synthétique (car trop liquide donc fuite comme tu l'as dit, mais
aussi la pompe à huile qui à du mal à l'aspirer donc mauvaise lubrification), mais par contre je
savais pas que l'huile semi-sythétique était à éviter aussi. sa me sera utile lors de mon prochain
achat d'huile (en plus, c'est bientôt la vidange)...
General Lee a écrit:
merci.
de la 10W40, que ce soit de la minérale ou de la semi-synthé, aura les méme caractréristiques de viscosité, puisque justement, "10W40" designe sa viscosité. Donc il y a aucune raison que le moteur ait plus de fuites avec de la 10W40 minérale qu'avec de la 10W40 semi-synthé.
Apres, ça peut jouer sur le pouvoir lubrifiant (qui c'est pas forcement lié a la viscosité), son pouvoir détergent (intéressant pour les vieux joints), son pouvoir d'émultion (plus délicat et dangereux), son absorbsion calorifique conmme dit.......
Autre point, dans les garages (ou centre auto), pensez vous qu'ils aient 5 ou 6 types d'huile? reponse : NON.
Perso, je mets de la Castrol 10W40 semi-synthé, préconisée par Mercedes, ça fait 45.000 kms, et pour le moment, aucun signe de faiblesse.
(Y a une erreur dans le descriptif de la norme américaine API:)
Désignée par deux lettres, exemple SF ou CD. Si la première commence par S cela signifie que l'huile est adaptée au moteur essence, si par contre elle commence par C (et pas D) cela signifie que l'huile est adaptée aux moteurs diesels.
Salut j'aimerais avoir un avis de vous tous vu qu'il y a 10 sortes d'huiles différents pour chaque réservoir de la voiture quel huile vous me conseillez pour ma 2.3 16 "pour le moteur" le pont" et pour la boite" ((des fois je tire bien dessus donc je pence qu'il faut une huile qui résiste bien a haut régime)) que me conseillez vous ?exactement?
moi je te conseille de te renseigner chez mercedes,car d apres mon mecanno il y a une certaines 190 qui a besoin d huile special et je crois que c est la 16v mais suis pas sur!
bon et bien bravos pour toutes ces explications et du coup je sait plus quoi mettre comme huile LaughingLaughingLaughing
bon la syntèse de tout cela ,par exemple pour ma 190E 2.0 de 1988 avec 170mk ce serait quoi par exemple?jusqu'a maintenant je mettait de la 5w50 activa,mais d'aprés ce que j'ai lus ce n'est pas forcément la bonne et pis elle coute un max What a Face donc si en plus je peut faire un peu d'éconnomie,car je doit passer au moin 2.5 litres de plus par an pour faire le niveau et pourtant je ne vois pas de fuite d'huile apparente si ce n'est un peu comme, dans tout les vieux moteurs mais,jamais de tache parterre??
merçi pour vos conseils Wink
a+
jb
Very Happy alor pour vous c'est plutot synthaise ou semi synthaise voire mineral??
10w40?
10w50?
15w40?
15w50?
merci de donner votre model de moteur Wink
juste par curiosité scratchVery Happy
Sut ma 190D-2L et ma w123 200T-2L carbu (moteur de la 190-carbu):
Synthèse Carrefour 5w50 et tout va très bien...
Alors puisque les questions sont L.A. autant poser la mienne ?
Moi ce qui me fais le plus peur c’est quelle Huile pour la boîte de transmission (2.3 16s) QuestionQuestionQuestionscratch
Si c’est possible une marque ou deux comme ça je peux faire une recherche.
déjà l'huile de boite est forcement de l'huile ATF chez Mercedes.
(j'ai entendu dire que c'était garanti à vie par Mercedes, à vérifier...)
après, vu que la boite se vidange pas souvent, je te conseille de pas hésiter à y mettre le prix, en choisissant une huile de bonne qualité (surtout si tu as une conduite "sportive").
Moi je met de la 300 v Le mans de chez MOTUL !!! et c'est super !
en plus elle sent vraiment trop bon !!!! je prend de la 15 / 50 mais si tu a tendance a vouloir tirer plus vite dans le moteur prend de la 10/40 qui chauffe plus vite !
en sachant que le primordial c'est évidemment de bien faire chauffer !!!!!!! Pour ma part au minimum 15 bornes sans dépasser les 4000 trs avant de faire chanter le rupteur !!!
hé hé !
a+
jb
Mets de 10W40 c'est la plus adaptée au 2.0L. Ton moteur consomme de l'huile c'est pour ça que t'en rajoutes. Si tu fais plus de 2500kms par an (soit 1L/1000 si tu rajoute 2.5), c'est tout à fait normal super
a+
jb
merçi Wink quand au nombres de km il sont bien inférieure à 2500km"1500km environ"
a+
jb
bonjour à tous pour ma 2.5 16v j'utilise de la 10w60 de chez castrol
Qu'est ce que vous en pensez?
+Additif warm up...
Salutations
Pour ma part c'est de la 10W60 Full synthetic de chez Castrol...
Mets du temps à chauffer mais parait-il de trés bonne qualité et en + diminue un peu ma conso d'huile...
La 10w60 est mise dans les M3,Je pense?
Bàv
qd j'ai acheter ma 2.3 16s sur le carnet d'entretient a jour jusqu'a 160000 km (elle en a 190000) mercedes utiliser de la 10w40 ,j'ai fait 2 rincages avec de l'huile de m...e ensuite j'ai mis de la 5w40 castrol et j'ai rajouter du mecacyl .
Aucune fuite et j'suis satisfait , par contre pour la boite j'sais pas si de la 75w90 peux faire l'affaire , qq'un a fait l'essai ?
Pour les boîtes de vitesse, toujours de l'huile Dextron pour boîte automatique (eh oui, y compris pour les boîtes manuelles).
Cette huile rouge servira aussi pour la direction assistée et la cuve des carburateurs des 190-"tout court".
EXcellent se poste
A moi une 190E 2.0L annee 83
j utilise de l huile moteur 20w50 Shell
et boite automatic ATF 3 G
et pont 80w90
moi j'utilise de la 15W40 minérale qui est donc la moins cher du magasin et sans marque, je met à peu pres 8 litres et vidange tous les 5000km.
moi je mets de la 10W40 semi sythese de chez castrol et le bidon est pas donné!!!et je rajoute une fois tout les deux vidanges un remétalisant moteur!!!et la vidange tout les 7000km!
Vous me conseillez quoi pour la vidange que je vais faire dans quelques jours ?
190D 2.0 de 1991 totalisant 402 000Km .
Histoire de rebooster ce vieu moteur !
Aussi bien sur les moteur diesel qu'essence vous pouvez utiliser de la 10W40, c idéal ( Mobil Synt S ou super S)
Pour la boite et la DA, une huile hydraulique ATF
Pour le pont, une 80W90.
Moteur à vidanger tous les 10.000km (moi je préfère 7.500km)
Boite et pont tous les 100.000km
BA tous les 60.000km
8L ShockedShockedShockedExclamation
Pour ma part, je met de la Elf 10W-40 compétition Semi synthese pour le moteur, et comme tous ATF en Boite de vitesse et au carburateur Smile
concernant les huiles et les joints, je ne pense pas que l'histoire des joints en liège ou papier nous concerne (j'imagine mal mercedes utiliser des joints pareils sur des voitures des années 80 ou plus récentes)
sur ma mazda de 1984 (que j'ai utilisé jusqu'il y a deux semaines ou une bande de petits cons me l'ont bousillé sur son parking), j'utilisais de la Shell Helix 5W50 ou 10W50 synthètique et ça marchait du tonerre (moteur 1.5L essence - 360000km au compteur), elle démarre toujours au quart de tour et passait le contrôle technique nickel
En fait, l'huile de synthèse (premier chiffre plus petit, c'est à dire 0 ou 5) sera plus fluide à basse température, ce qui facilite sa circulation et la lubrification au démarrage et le moteur ronronne plus facilement dès les premiers tours de vilebrequin. En témperature, une huile avec un indice 50, même synthètique, sera plus visqueuse (donc, moins fluide ou plus épaisse, si vous préférez) qu'une huile avec un indice 40, même minérale. Du coup, elle gardera mieux un film lubrifiant sur les surfaces qu'elle doit protèger
En clair, si une huile de synthèse ayant un indice de 0W30 sera sans aucun doute trop fluide pour nos mécaniques (et à 99€ le litre, peut etre un peu trop chère, surtout qu'on en consommera davantage)
, une huile de synthèse 5W50 ou 10W50 devrait rendre nos moulins heureux. Evidemment, si votre conso d'huile est importante (avec fumées bleutées et autres), sans fuite, une huile plus épaisse pourra, éventuellement, vous aider un peu, mais dans ce cas, essayez un remétallisant ou, idéalement, renseignez vous sur le prix d'une chtite segmentation... pas donnée, elle devrait aider le moteur à retrouver des compressions qui vont bien, et éliminer la surconsommation d'huile.
à l'invité qui a flippé sur la capacité, je confirme je met 7 à 8 litres apres une vidange avec filtre,j'ai un 5 cylindres donc peut etre un moteur plus gros? apres elle est biensur juste au niveau maxi sur la jauge...c 'est pour ça que je suis obligé d'acheter par 2 bidons...c'est pas pareil pour vous?
si je me souviens bien, selon les modèles, la capacité du carter varie de 5L pour les plus petits (1.8 ou 2.0L essence), jusqu'à 8L pour les plus gros moulins, dixit le manuel d'entretien Wink
si tu regarde le manuel de la voiture , c'est marqué 7L d'huile pour le 2.5D. moi je ne met pas plus car avec ses 7 L je suis pile poil au niveau maxi de la jauge d'huile !
