asdecoeur007
[E39 M62Tu an00] sortir le moteur (resolu)
Bonjour,
suite à mon problème non résolu de grosse consommation d'huile, il faut que je sorte le moteur
j'ai une quetion au niveau de la liaison avec la boîte à vitesses
étant donné qu'il s'agit d'une boîte auto, faut-il déposer la boîte ou alors seulement déconnecter la liaison la boîte et le volant moteur (vis accessibles en enlevant un cache), puis enlever les vis liant le moteur au carter de boîte ?
merci de la réponse
salut !!
dans la doc il est dit d'enlever la boite !
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/31/04&lang=FR
par contre ta voiture ne possède pas de volant moteur mais un convertisseur de couple ! oui
pour la boite : il y a trois type de boite : d'après ton vin tu as celle ci : A5S440Z si elle est d'origine dessus bien sur ,
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/34/40&lang=FR
oui effectivement dans la doc il est dit d'enlever la boîte mais la doc doit s'appliquer aussi bien pour les boîtes manuelles que pour les boîtes auto
pour les boîtes manuelles, cela me semble logique car l'arbre canelé de la boîte rentre dans le disque d'embrayage, donc il faut tirer la boîte en arrière
pour les boîtes auto, je ne comprends pas bien pourquoi il faut tirer la boîte en arrière mais comme je n'ai jamais démonté ceci il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas
re,
comme j'en est jamais posséder et jamais démonter j'ai bien peur de ne pas être en mesure de te répondre
il faudra attendre d'autres avis ,
mais je sais que le travail n'est pas le même d'une boite auto que pour une boite manuel
regarde le démontage d'une boite manuel et regarde celui de la boite auto !
les consignes et le travail n'est pas le même .
chez moi j'ai un pont à fourches mais en étant limité en hauteur par le plafond de mon garage, un support de boîte et bien sûr une chèvre que je peux emprunter
pour avoir un pont à colonnes, il faut que j'aille dans un garage où l'on peut louer des outils mais sortir le moteur là-bas ne serait pas simple car il faudrait alors le transporter chez moi, avec la voiture sur un plateau
par ailleurs, j'ai déjà sorti un moteur de jeep cherokee sans enlever la boîte auto, il est vrai avec un pont à colonnes.
j'avais seulement déposé le support de boîte pour pouvoir l'incliner lorsque j'ai remis le moteur
c'était aussi une boîte auto mais sur BMW je ne sais pas car il y beaucoup moins de place
tous tes conseils sont bienvenus bien que je n'envisage pas ce travail avant août ou septembre (en juillet je pars en vacances mais pas avec la BMW)
asdecoeur007
J ai déjà déposé des boites auto, sur Mercedes, mais jamais le moteur , ceci étant dit ,j'ai déjà sortie plusieurs fois des moteurs, en boite méca de type R 21 ,Espace,
dont le principe est similaire à BM, il n'y a que la marque qui change, et personnellement ,vu ton équipement je ne vois pas de problème majeur . je ne dis pas que ce sera aisé , mais ça se fait bien , je pense que l'idéal c'est de dégager les radiateurs , afin d'avoir plus de marge en longueur .
Bon courage
A+
Bonsoir,
Pour la dépose la boite, on dépose (pour un E46) ligne d'échappement, arbre de transmission a déconnecter du coté boite, un démonte le support de boite et on fait incliner le moteur, avant de désaccoupler la boite, il faut dévisser le convertisseur du volant moteur, il y a 3 vis, et on bloque le convertisseur plaqué contre la boite pendant la dépose.
Apres il faut 1 mettre de ralonge et un cliquet pour atteindre les visses de fixation de la cloche.
Si tu as d'autre question.
Oui,
J'allais pas détailler chaque étape sachant que le plus important est de désaccoupler le convertisseur du volant moteur avant tout afin de ne pas tout casser.
Le reste, c'est que des accéssoires qui je pense ne lui posera pas de problème.
A++
je ne comprends toujours pas pourquoi il faut enlever la boîte auto pour sortir le moteur alors que l'on peut la désacoupler en enlevant les vis reliant le convertisseur au volant moteur sans avoir à la tirer en arrière
Oui,
Je pense qe c'est possible mais assure toi d'avoir un peu de place devant, le plus dure est de dévisser la cloche du convertisseur sans basculer l'enssemble moteur boite
FLO a écrit:
Oui,
accord
Re,
Une fois que tu as dévissé le convertisseur de ton volant moteur, repousse le bien dans la cloche de ta boite , et normalement ton moteur doit sortir , dépose quand même ton ventilo par plus de sécurité ,pour avoir plus de marge et surtout ne pas casser une pale ,tes radiateurs en moins et là!! ça devrai le faire .
A+
pour le ventilo et le radiateur c'est certain que je vais les déposer
pour la boîte si je peux éviter c'est mieux
je verrai bien et je vais prendre des photos quand je commencerai, comme ça cela servira à ceux qui vont se lancer après moi
merci à tous pour vos conseils et je vous tiens au courant
smeldeplomb a écrit:
tu depouille la façade et tu sort le tout tu gagnera du temps
Re;
A titre perso, je ferais aussi comme cela!
J'irais même plus loin!!
Je déposerais carément l'ensemble train avant + moteur + boite.
C'est comme cela que nous procédions sur les gros chos=cs avants!
Une fois l'ensemble enlevé, tu peux séparer le train avant et désacoupler la boite.
La face avant est vite démontée sur E39.
De plus, c'est plus facile pour toutes les conduites d'huile de boite etc....
Le seul prob est qu'il faut vider la clim.....
merci Dark,
grâce à ton autre message j'ai appris que le possesseur d'un moteur N62 avait aussi des problèmes de fumées et de conso d'huile
je vais regarder s'il trouve la solution avant de sortir le moteur mais j'ai des doutes car je vois pas quel pièce je pourrais changer sans ouvrir le moulin
Re;
Tu fais bien!!!
C'est pour cette raison que je t'ai mis le lien!
Je pense que le principe du déshuilage est le même sur M62 et N62....
oui je pense aussi mais je n'ai pas les pièces qui ont été changées par le possesseur du moteur N62
et la question demeure: que changer comme pièces maintenant que la partie haute du déshuileur (couvercle + 2 reniflards + joints ) a été changée
si le problème est dans le cyclone, il faut déculasser, donc sortir le moulin
j'ai toutefois noté un détail surprenant commun avec mon moteur et le N62: la présence de dépôts de même nature dans le moteur
je vais regarder s'il y une fuite au niveau des caches soupapes mais cela me semble étrange
quand le garagiste a mesuré les compressions, il aurait je pense remrqué une fuite d'huile à ce niveau mais il m'a seulement dit que mon moteur était très encrassé et qu'il était devenu une vraie pompe à huile sans me préciser si cette "popme à huile" envoyait de l'huile au niveau des cylindres ou au niveau du reniflard
elles sont très bonnes
malgré cela la voiture n'est pas vraiment utilisable car conso = 1 litre pour 500 kms
au vu du resultat pas de probleme de bas moteur mais ne sait on jamais un racleur d huile hs ne se vois pas forcement a la prise de compression
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DN61&mospid=47548&btnr=11_2255&hg=11&fg=15
es ce que tu n as pas un tuyaux bouché ici ???
as tu bien tout nettoyé/soufflé lors du remplacement du deshuileur???
as tu demonté les bougies pour voir la quelle ou les quelles sont de couleur plus foncé/noire
si apres ça tu ne trouve rien tu peu demonter les colecteurs pour voir les traces d huile brulée dans les lumieres d echappement
avant d operer la bete il faut tout essayer j ai quand meme un doute sur la necessité de la depose?????????
Re;
l'huile renvoyée par les racleurs finit dans les cylindres!
Chez lui elle se trouve dans la pipe admision!
ce ne sont donc pas eux qui sont en cause!
Voir le post pour le sujet!!!
Vérifie que les joints cache culbu ne laissent pas passer d'air!!!
D'ailleurs à ta place je les changerais de suite!
De toute façon, si tu refais le moteur complètement, il te faudra les changer!
Ces joints sont réutilisables!
Ce ne sera donc pas perdu!!
! Wink
pour smeldeplomb je n'ai pas changé ni nettoyé le déshuileur vertical car cela demande de déposer toute la distribution et peut-être même de déculasser (le déshuileur se situe au niveau des chaînes de distri)
par contre, j'ai vérifié en versant de l'huile directement en haut de cette pièce (accessible en enlevant la pipe d'admission) qu'elle n'est pas bouchée car l'huile s'écoule rapidement et se retrouve dans le carter
toutefois, cela ne prouve pas formellement que ce séparateur remplit bien sa fonction
pour Dark, je vais effectivement changer les joints des caches soupapes avant de sortir le moteur...la chance sera peut-être avec moi
Re;
Tu fais bien! oui
Je crois qu'il faut impérativement épuiser toutes les pistes!
non!
un joint pour le cache soupape gauche et un autre pour le cache soupape droit (les références sont d'ailleurs différentes)
par ailleurs, le posseseur du moteur N62 a-t-il résolu son problème (plus de fumées et baisse de conso d'huile)?
Re;
tu as bien commandé ce jeu de joints????
02 Jeu joints de profil ZYL.1-4 à partir de 09/1998 ref 11120034104
et celui ci!
06 Jeu joints de profil ZYL.5-8 à partir de 09/1998 ref 11120034105
exactement
et dans chaque sac en plastique se trouvent 2 joints, soit 4 joints au total
toutes mes excuses pour n'avoir pas regardé dans la pochette plastique avant de te répondre
Hello Dark,
ce matin j'ai démonté le couvre soupapes droit et vraiment c'est sale
avant de remonter je me pose la question s'il faut nettoyer et comment le faire
je te mets une ptoto
Re;
affraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraid
Laisse tomber!!!
Il faut sortir le moteur, le démonter en pièces et nettoyer!
Inutile de chercher plus loin.....
re,
je commence à comprendre pourquoi le rinçage moteur de laber à fait du bien à son moteur !!
y a eu la guerre 14/18 dans ce moulin !!
dehors2
je viens de finir de remonter les 2 cache-soupapes
donc tu penses comme le garagiste que toute cette saleté est responsable des fumées et de la forte conso d'huile ?
pourrais tu m'en dire plus ?
Re;
a mon avis les deux déshuileurs dans la partie distribution sont elle ment pleins de crasse que ceux ci ne retiennent plus l'huile dans le bas moteur.
En fait, ce sont devenus de simples "tuyaux"!
dans la partie distribution, il y a un seul déshuileur, situé à gauche
normalement le produit "miracle" que j'ai payé fort cher aurait du le dégager ...mais il est vrai que le déshuileur a un petit trou de sortie, donc sans doute difficile à dégager par voie chimique
donc petite cause mais grands effets (sortir et refaire le moteur)
Re;
Si le produit était vraiment efficace, il ne resterait pas autant de merde accrochée partout....
Je pense qu'une mauvaise huile a été utilisée.....
il me vient une idée assez folle:
boucher ce déshuileur qui pompe l'huile et rouler en enlevant la jauge d'huile, de manière à éviter une surpression dans le moteur
qu'en penses tu ?
Re;
Elle ne tiendra pas le ralenti et ne tournera pas correctement!
Ceci n'est pas une solution, mais l'origine de nouveaux problèmes!
J'ai déjà vu cet état sur un 1.6 16s suzuki (le mien quand je l'ai acheté), et j'ai été obligé de changer le moteur (bas moteur et les 2 ACT grippés )
Motif; vidanges trop espacées (50.000 kms), à la base huile quelconque, remise à niveau de l'huile, avec des huiles de mauvaise qualité, de viscosités différentes et peut-être des huiles pour diésel (détergentes pourtant) avec des huiles essence (ce qui peut expliquer la boue cokéfiée).
Costaud le V8 BMW pour avoir résisté jusqu'à présent
Mon conseil (uniquement le mien), comme Dark, démontage et nettoyage, car les circuits d'huile ne doivent pas être beaux No
Au minimum: déculassages, démontage carter moteur, nettoyage.
L'idéal: en plus, remplacement segmentation, tous les coussinets (embiellage / vilebrequin)et surtout, les joints de queue de soupape.
Moteur neuf
Bon courage à toi, car gros chantier scratch
oui, plusieurs mois vont être nécessaires avec en plus l'achat des outils spéciaux pour caler la distri avec les Vanos
de toutes façons, soit je réussi, soit la voiture est vendue pour pièces car ici la main d'oeuvre est si chère que je n'envisage même pas de demander un devis qui dépassearit largement la valeur résiduelle du véhicule
Je pense qu'en dehors de la manip de sortir/remettre le moteur, le calage de la distribution reste le point le plus délicat
Sinon gros mécano, et là, il faut un maximum de rigueur oui
Et...........un peu d'argent qd même Crying or Very sad
