Voyant d'ABS qui s'allume
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, je viens d'acheter une 190E 2.6l il y a qqjours. Elle fonctionne très bien, à part le voyant d'ABS qui s'allume de façon apparemment aléatoire.
Quelques précisions : lorsque je roule à basse vitesse (20 km/h) et que je freine doucement, je sens une forte vibration sur la pédale. Alors qu'à des vitesses plus élevées, je ne sens plus cette vibration en freinant sauf si le freinage est très important et que l'ABS se met en route.
De temps en temps le voyant s'allume et il faut que j'arrête la voiture pour pouvoir de nouveau rouler avec le voyant éteint. C'est parfois une petite bosse sur la route qui provoque l'allumage du voyant, et parfois rien n'explique qu'il s'allume.
Pourriez-vous m'aiguiller à ce sujet, qu'est-ce que je peux vérifier pour déterminer l'origine du pb ?
Merci d'avance pour vos réponses, et désolé d'avoir été un peu long !
Salut et bienvenue
Est ce que ta voiture tourne bien au ralenti?
L'allumage du voyant abs peut etre source d'autre chose
Si tu sent des vibration quand tu freine, ce n'est pas normal.
Le systeme de freinage est de toute facon à vérifier.
Peut etre est ce qu'un faux contact, qui fait que l'ampoule s'allume de temps en temps, mais la pédale qui vibre, ca ne m'est jamais arrivé.
As tu des photos de ta 190, tu pourrais la presenter pour que l'on puisse admirer ton bijou
Salut
Bonjour,
Merci pour ta réponse...
Oui, la voiture tourne très bien au ralenti.
Comment faire pour vérifier le système de freinage ? Y-a t-il certains tests que je peux effectuer (mesures électriques...) pour savoir d'où vient le pb ?
Pour les photos, je vais en prendre et les diffuserai sur le site...
Cela peux venir de la pompe à vide, ou d'une petite fuite de liquide de frein...
Verifie qu'il n' y est pas de fuite sur les tuyau de ton système abs
Mais les freins, c'est assez délicat.
A part le changement de disque, de plaquette ou la purge, j'irais chez un spécialiste.
C'est quand même un élément de sécurité....
Si ton systeme abs ne fonctionne plus, tu freinera toujours, mais sans son aide.
Moi,c'est un autre type de problème,il ne s'allume jamais ce voyant,meme quand je démarre.
Je ne l'ai jamais vu allumé parcontre je n'ai aucun soucis au freinage,de 120 à 40 kmh par exemple.
On sent les vibrations mais c'est une des particularités du système ABS.
Il évite le blocage des roues.
Ton voyant ABS doit s'allumé quand tu met le contact, sinon ton ampoule est morte.
Et c'est ma 2eme mercedes avec ABS, et jamais je n'ai eu la moindre vibration.
Nous dans la famille nous avons 5 mercedes.
Et elles vibrent toutes lorsque le freinage est brutal.
On le sent au niveau du volant pas de la pédale.
Pareil sur les autres voitures d'ailleurs,meme sur une Focus,c'est un des symptomes du système.
Ma voiture a un freinage absolument incroyable.
Le modèle evolution a adopté des jantes de 16" pour loger les disques du SL500 et de la E500.
La folie.
Quand je parle de freinage c'est 120 à 40 voir 30 kmh en très peu de temps. thumleft
Je ne veux pas te contredire, je m'amuse jamais à piller.
Mais danstout mes freinages d'urgence, en 12 ans, jamais je n'ai eu le volant qui vibre.
Mais bon, tu as peut etre raison.(je roule pas ford focus)
Salut,
Pour ma part, j'ai déjà du effectuer des freinages d'urgence et rien d'anormal, ABS rempli parfaitement son rôle... sauf peut-être sur route gravillonnée, où là, je ressent des accoups, comme tout véhicule équipé d'un ABS.
Je suis désolé de vous contre dire les gars.
Je suis allé faire un tour sur des sites auto généraliste.
Tout le monde trouve que c'est anomal que le volant vibre quand on freine, meme si c'est fort, et avec l' ABS.
Si le volant vibre, d'apres eux, c'est que les disques sont trop usées, trop voilés, qu'il y a un probleme de pistons, plaquettes usées ect...(plein de raisons)
Pourquoi le volant vibrerai, puisque la roue tourne toujours jusqu' a l'arret.
Voilà la réponse que j'ai eu.
Il pense comme moi, le volant ne doit pas vibrer.
Moi j'ai le même problème que SEB13 avant elle ne le fesait pas ça ????Mais à petite vitesse la pédale vibre si l'on roule à 20 ~30 km/h ???Après si on roule plus vite plus rien ni voyant ni vibration ?????
salut moi j ai mon voyant d abs sui restent tout le temps allumer et de ce faites n intervient plus sur le freinage!
un mecano m as dit que ça pouvait etre des carses au capteur d abs ou une courroie abs user et detentue de ce faites qui pourait etre le probleme!
Salut à tous,
Sur le pb de l'abs j'ai constaté par un temps de neige et de verglas que lorque j'éssayais de repartir les roues arrières patinaient et naturellement la voiture n'avancait pas par contre le voyant ABS s'allumait... J'ai pas tout tout compris mé bon, maintenant y'a pas de soucis et ca fonctionne nikel, sans vibrations du volan , seulement dans la pédale de frein...
Des vibrations dans la pédale de frein, c'est souvent un disque de voilé.
Peut etre un nettoyage de capteur ABS s'impose, mais il me semble bien qu'il se deconnecte automatiquement sur la neige... pas sur la glace.(pas sùr, le mien ne s'est jamais allumé, et pourtant, j'ai dejà fait le fou sur la neige avec ma 300)
J'ai eu aussi ce voyant allumé une fois sur ma 190E 1.8.
La cause n'avait rien à voir avec le système de freinage.
En réalité l'alternateur était défaillant et peinait à alimenter
tout le circuit électrique du véhicule.
Moralité : le système ABS qui n'avait pas assez de puissance pour
fonctionner se mettait "volontairement" hors fonction et le signalait
via le voyant.
Rien touché à l'abs mais remplacé l'alternateur -> hop, plus de voyant.
A+
Franck
idem pour moi lorsque j'ai eu des probleme avec ma baterie l'abs c'est automatiquement mis en veille pour economiser l'electriciter.
sur les mercedes 190 quand l'abs fonctionne une pulsion de la pedale de frein indique que le systeme atteint sa limite et que les roue vont bloquer, c'est a dire que lors de gros freinage si on sens comme une pulsation au niveau de la pedale c'est que le systeme abs ne pourra empeché le blocage des roue si on appuis plus fort.
j'ai deja testé sur du verglas juste avant que les roue bloqe j'ai sentit une pulsation dans la pedale de frein et ensuite la roue a bloquer sinon même en appuyant fort sur la pedale je n'ai jammais reussi a bloquer les roue ni même a ressentir cett pulsation
J'ai également le même problème seb 13 sur ma 190 diesel 2.5 turbo excatement les même !
Je suis parti voir un garagsite qui m'a dit que ça pouvait venir des capteurs ABS à nettoyer ou changer.
Moi il m'a proposé de les changer mais je vais d'abord les nettoyer au soufflet ensuite voir si ce n'est pas au niveau de l'alternateur qu'il y a le problème de tension inférieur à 12V qui désactive l'ABS.
Il y a 300 euros de frais à prévoir pour le changement des capteurs ABS plus main d'oeuvre si c'est bien la cause du problème.
Bonjour messieurs salut
J'ai changé hier mes plaquettes de frein ainsi que les témoins d'usure, et depuis, plus de problème d'abs. roue
Je pense que le témoin d'usure y était pour quelque chose (faux contact intempestif lors du roulage sur une mauvaise route). boïng
Bonne route à tous MB
salut
les causes de se probleme peuve etre les disques voilé ou le moyeu ou un jeux de roulement se qui active l abs en permanence quand tu freine se qui donne des vibration dans la pedale de frein
en meme temp regarde la rotule du triangle et les silenblocs
je connais un mecanicien qui travaillait chez mercedes et qui reparait souvent des 190,je lui ai demander pourquoi le voyant s allumait sur la mienne et il m a dit que souvent sur les 190 le voyant s allumait a cause de saleter qui allait se mettre ou il y a le capteur d abs!
Boujour à tous salut
il y a surement des tas de solution, mais pour ma part il est résolu.
Bye
Bonjour
le voyant reste allumé de temps en temps.
j'ai nettoyé les capteurs et ca rien changé.
le voyant s'allume après avoir fais un long trajet et le ralentit augmente dans les tours.
je pense avoir trouvé ,je voulais vérifier si la tension de 12V arrivait au relais de protection contre les surtensions le fusible 10A et en le touchant le voyant c'est éteint
Après plusieurs essais,
asterix
mon voyant ABS reste allumé et persiste de temps en temps,le probleme est comme si le fusible 10A du relais de protection contre les surtensions était HS.mais le fusible est bon.
a bientôt et A+
A+
Le relais de surtension est à 90% à l'origine d'un voyant d'ABS, que ce ce soit sur W201 ou W124, c'est pa premiere chose que je controle.
Change le fusible, ,si c'est idem, change le relais.
salut nico 91
merci pour ta réponse
le fusible est bon
mon probleme est quand la voiture est froide le voyant est eteintet après alors fais plusieurs kilometre si je coupe le moteur et repart tout de suite une fois sur deux le voyant ABS s'allume.
je l'ai amené au garage et le voyant c'est jamais allumé .
ca devient pénible .
je veut bien changer, le relais de surtension ,mais il vaut 150euro hors taxe et si ca vient pas du relais ,mais comme tu dit 90%des pannes vienne du relais et a quoi sert ce relais?
j'ai trouvé une sonde à coté du relais ,tu sais à quoi sert elle?
A+ stop
lucky38 a écrit:
salut nico 91
le fusible est bon
A+ stop
OK, ce n'est pas ça alors, vu que ce n'est que de temps en temps, ou alors c'est le relais qui deconne de temps en temps..... mais si tu es parmit les 10%... aie!
tu ne connais personne vers chez toi qui a une W201 ou W124 (tu es d'ou?)? sinon, essaie les casses....
On entrouve des pas trop chere, mais d'occase sur e-bay.de.
Je suis aussi d'avis que cela vient du relais de surtension.
bonjour à tous
Je viens d'acheter un relais de surtension et je l'ai changé .
Pour le moment smiley mb fontionne correctement le voyant ABS ne s'allume plus .
je vais pouvior partir en vacance super
merci à tous pour votre aide et a bientôt sur ce super FORUM
BONNE VACANCE hot
