floprod
probleme voyant tdi 150 cv
sur ma golf iv tdi 150 cv voyant prechauffage qui reste allume assez longtemps ca ne le fait pas a chaque fois ? est je ne sais pas si le probleme est liee le ralentie moteur monte au dessus des 1000 tours pareil ca le fait ponctuellement
merci
cordialement
Salut Floprod,
De quel année est ta golf?
son kilométrage nous serait utile...
Pour les symptômes de préchauffages, je les avais dans le passé.
Depuis que j'ai remplacer ma batterie d'origine par une plus forte.
(elle avait plus de 5ans, c'est la durée de vie en moyenne)
je n'ai plus ce problème. Mais cela peut venir d'ailleurs.
Attends la réponse de notre expert fueg31.
Pour le ralenti(1000trm), cela me le fait moteur à froid puis cela disparait.
Pour moi, rien d'anormal sauf si c'est à moteur chaud.
merci a toi alex elle est de 2002 est a 74 000 kms la batterie a deja ete changer par contre les bougies de prechauffage je ne pense pas ca peut venir de la ? elle sent tres mauvais a froid egalement ou le debimetre qui fait mal sopnt boulot ?
cordialement
Pour les bougies, je ne pense pas car moi ce sont celles d'origine 2001 à 125 000 km.
Pour l'odeur, fait un diagnostique, regarde d'éventuelle fuite, problème de pompes, ou d'échappement.
Salut
houla, je ne suis pas expert, mais c'est gentil de le penser Smile
Alex, je te rejoins sur l'idée de la batterie, si elle est faible, la chauffe des bougies va durer plus longtemps, et même parfois ne jamais atteindre la température qui va bien.
même si elle a été changée, il faudrait juste la mesurer un matin avant de démarrer... et nous dire combien tu as..
si tu as moins de 12V, c'est surement ça... tu devrais avoir
Après, pour le reste, ça peu quand même être une histoire de bougies, qui se seraient encrassées à cause d'un léger dérèglement du moteur, et qui auraient du mal à chauffer....
en démonter une t'en dirais plus je pense...
sinon je ne suis pas du tout connaisseur en diesel, donc je vais pas pouvoir en dire plus.
tiens nous au courant !
Moi aussi les miennes sont d'origine de 2002 et 175000 Kms.
Ca te le fait quand il fait bien froid ( gelée) ou n'importe quand ?
Salut les gars,
J'ai eu exactement le même problème, le ralenti augmenté lorsque la voiture était froide, pendant environ 3 secondes, elle avait 79138 km j'ai retrouvé ma facture de chez VW, c'était un problème de sonde.
Résultat, 190.06€.
Voila voila
salut tout le monde
et tu te souviens pas du nom de cette sonde???
Non je ne me rappelle plus du nom et c'est pas écrit sur la facture,il me semble que c'était une sonde de température, mais je ne suis pas sur.
Je vais essayé de passer chez VW demain et je vous tiens au courant!
merci pour vos reponses je vais aller la passer au diag pour etre fixe
