Alex02
pollution sur 1.6
Bonjour à tous,
J'ai passé mon CT sur une golf 4 1.6 et me suis fait recalé pour la pollution:
valeur: CO=0
lambda:1.12
D'ou cela peut il venir; je signale au passage que j'ai des problèmes de ralentit depuis quelques temps (ralentit instable)
Merci par avance.
salut
ton cata qui serait percé à l'interieur non...? je sais pas trop..
un reglage moteur à revoir serait plus juste...
surtout avec les problemes que tu as...
a+
Essaye injection 5 , c'est peu être tout simplement un petit encrassement......
essaye de tiré une bourre sur l autoroute pour la decrassé surtout si tu fait que de la ville
j'ai essayé les produits que l'on mélange avec l'essence, et aucun résultat.
Pour ce qui est de la bourre sur l'autoroute, on va dire que je n'hésite pas à mettre le pied dedans depuis que j'ai la golf...
bonjour,
Je reviens à la charge car j'ai toujours mon problème de pollution et pas de CT;
J'ai tout essayé et c'est toujours pareil; par contre, il semblerait que ce soit la sonde lambda car elle indique 0 au ralentit et 1.12 à 3000trs; le souci, c'est comment savoir si c'est bien ca et il parait aussi qu'il y a 2 sondes donc laquelle changer????
Quand au garage VW, c'est de pire en pire, ils me disent qu'il y a un défaut au niveau de la sonde mais ne me confirment pas car ils pensent aussi à un défaut de cablage!!! dans tous les cas, ils n'ont pas été plus loin et m'ont monopolisé la voiture toute une journée pour rien faire.
Salut, je pense que c'est bien la sonde lambda qui déconne car les valeurs doivent etre comprises entre 0.997 et 1 si mes souvenirs sont bons mais pour te dire laquelle des 2 c'est la je sèche.
ok, mais à 250 euros la sonde, faut vraiment etre sure que ce soit ca car VW ne me reprendra pas la sonde si ce n'est pas ca; sinon est ce qu'on peut le faire soi-même; ou on est obligé d'aller chez VW pour réinitialiser quelquechose.
non seulement ils ne te reprendront pas la sonde si c'etait pas elle, mais en plus ils ne te rendront pas ton ancienne qui marchait bien et que tu aurais pu revendre ! ;-) sont cool hein? Bad)
