alexdu37 0 Posté(e) le 21 mars 2007 bonjour , alors j'ai un probleme avec le compteur de ma G4 tdi 110cv tout fonctionne a merveille au niveau de l'ordi de bord et de l'affichage des kilometre , heure ... ainsi que la lumiere bleu sauf a un endroit je n'ais plus de lumiere bleu au petit cadran de droite qui affiche les kilometre de la voiture et ceux parcouru , sa s'affiche correctement mais plus de lumiere seulement a cette endroit . VW me disent qu'il n'y as pas d'ampoules ou de led sur ces compteur et qu'ils faut le changer completement soit 270€ ils sont fou c voleurs !!! Pour moi il y à juste une led ou ampoules qui a grillé a cette endroit et qu'ils faut changer , si c'est déjà arrivé a quelqu'un pouvez vous m'en dire plus merci de votre aide !! merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
strasb1 0 Posté(e) le 27 mai 2007 c'est effectivement une ou plusieur LED qui sont HS Alors soit tu change le tout.... ou: tu extrait le tableau de bord soignesement en évitant de tout rayer avec le tournevis plat. Démonter le bloc plastic pour aateidre la carte electronique. identifier les led HS trouver un fournisseur style conrad electronique ou radiospares desouder et souder les composants neufs. Personelement j'ai jamais fait cela mais c'est ce que je ferais si cela m'arrive. [/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fueg31 0 Posté(e) le 28 mai 2007 salut idem, led grillées à mon avis. il y a bien des led, et pas des ampoules. seul hic, je ne sais pas comment on retire les aiguilles du compteur pour finaliser le démontage, j'ai voulu ouvrir mon compteur il y a qques semaines pour un autre probleme et je me suis heurté à cette impossibilité. comme j'avais pas envie de casser mes aiguilles j'ai tout remonté. mais de mémoire , il me semble que les led sont accessible de la partie arriere du compteur, une fois le cache noir en plastique retiré ! il faut quand même démonter le radiateur d'un gros composant qui chauffe pour cela.. a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
