groussato1
Plus de vitre electrique ni d'ouverture/fermeture a distance
Salut a tous
Voici mon probleme, en reprenant la voiture ce matin je me suis aperçu que je ne pouvais plus ouvrir ma Golf a distance avec la télécommande.
Je me suis dit c pas bien grave, ça doit etre la pile.
Mais une fois la voiture démarré, je me suis rendu compte que les vitres electriques ne marchaient plus non plus.
J'ai regardé les fusibles et tout est ok.
D'ou cela peut il venir ?
J'ai également le plafonnier qui ne marche plus et les lumieres au dessu des petits miroirs.
houla !
heu pour ma part j'ai corrigé mon probleme de lumiere de porte et de plafonier en refaisant les soudure de la serruce conducteur..
mais toi si tu as en plus les vitres electriques et la centralisation, ça doit etre autre part... je dirais un relais sous le tableua de bord si ce n'est pas un fusible..
a+
Excuse moi de te demander ça fueg mais c'est quoi un relais?
Ils se trouvent ou exactement sous le tableau de bord?
Comment savoir s'il est foutu?
un relais electromagnétique c'est un interrupteur de puissance commandé par un courant plus faible.. en gros.
il arrive que ça grille, mais c'est rare pour une voiture aussi jeune..
je dirais plutot débranché..
dessous ton volant tu as des caches à retirer pour acceder à ta platine relais, il y en a plusieurs, mais je ne peux pas t'aider plus...
et puis c'est pas dit que ce soit ça..
a+
Merci pour ton aide fueg.
Je suis un ane c'était le fusible n°14 qui était grillé, j'ai regardé tout les fusibles sauf celui la.
Merci quand meme.
a+
ha ben, ça arrive même aux plus forts!
c'est nickel ça alors si c'etait simple...!
par contre, reste à piger pourquoi il a crammé....
a+
Oui j'aimerais bien comprendre pourquoi il a cramé car j'en ai mis un neuf ce matin et il a recramé.
La j'en ai remis un, ça marche, j'espere qu'il va pas cramé car c'est embettant, j'ai pas de clim donc sans ouvrir les vitres il fait chaud, très chaud en ce moment.
mouais, tu dois avoir un moteur de vitre qui force trop, c'est etrange quand même parce que normalement si le moteur force, il fait marche arriere...
il va falloir que tu testes chaque vitre une par une..
ou alors que tu t'habitues à les ouvrir une par une et pas toutes en meêm temps... (je te deconseille la vielle astuce moisie qui consciste à mettre un fusible plus gros )
bonne chance!
Et voila encore un fusible de pété.
Bon je vais démonté ma portiere passager car c'est celle ci ou j'ai changé les petits bitognot en plastique la derniere fois pour la vitre, et peut etre j'ai mal remonté quelque chose mais ça m'étonne, ça fait déja longtemps que je les fais.
Je me demande si cela vient pas de la fermeture centralisé, car a chaque coup c'est pour réouvrir la voiture que cela ne marche plus.
ça m'énerve car il recommence a faire chaud la, c'est un vrai sauna dedans.
oui j'imagine, en ce moment je roule toutes vitres ouvertes, je te plains !
j'avais un probleme de bloquage de la vitre passager, elle etais pas exactement dans le bon axe, j'ai fais coulisser une peu direction oposée au retro, et c'est OK
c'est peu etre un truc dans ce genre..
a+
J'ai connu ce pb à plusieurs reprises sur mon ancienne TDI 115....
Mêmes symptômes sauf qu'aucun fusibles ne claquait...
Et çà remarchait tout seul...surtout dès que j'allais chez VW ( la golf était encore garantie...)
Puis, je l'ai vendue au copain de ma soeur...Le problème s'est produit une fois mais a persisté....
résultat chez VW => boitier confort en cause => 200 Euros environ...
Plus de problème...jusqu'a ce que çà recommence !!!
Mais là, et après quelques recherche par téléphone interposé, je lui ai demandé de vérifié les fusibles d'éclairage intérieur....
Et c'était çà !!!! Mais la raison????? Inconnue.....
