boom34
perte de puissance
Voila, j'ai une golf TDI 130, hier sur l'autoroute j'ai eu tout à coup une perte de puissance, je pouvais à peine monter à 130 km/h.
On aurais dis que la voiture était bridée !!
J'ai roulais un moment puis j'ai eu l'idée de m'arrêter sur une aire de repos pour couper le moteur et redemarrer. Et la miracle , j'ai retrouvé tous mes chevaux.
Est ce que ce problème est deja arrivé à quelqu'un ?
Pour l'instant tout remarche bien, mais j'ai peur que ce problème revienne. J'espère que c pas le debimètre
nb de kilmomètre : 125000
Année : 2002
salut
une fois j'ai oublié de rebranché le débimetre au niveau du filtre à air, et j'ai eu exactement ces symptomes... tu as peut etre un faux contact à ce niveau là...
a+
Bonjour,
Non, ce n'est pas ton débimètre.....mais la géometrie variable de ton turbo qui commence à avoir un malaise, ou si tu préfères les ailettes qui se grippent.
Un bon démontage, nettoyage, graissage et c'est reparti...
j'ais eus le mm soucy 2 fois...
ca m'inquiéte un peu d'ailleur, j'été a fond sur l'accelerateur mais je monté plus dans les tours, bridé a 110 /120...
TDI30 la géometrie variable de ton turbo se trouve ou ? car je voit pas ce que c'est exactement, je vais éssayé de faire un nétoyage
Salut,
Il te faut démonter ton turbo du vh et ensuite démonter le turbo par lui même.
Ce n'est pas compliqué, mais faut être soigneux et ordonné!! Ce n'est que du démontage-remontage, mais il ne faut pas avoir "deux mains gauches", quand même!!! Very Happy
Salut,
Il y a eu une partie de mon message qui a disparu...... Shocked
Mais c'est peut être normal, c'était un lien qui explique le démontage du turbo....... (un site concurrent..!!! Very Happy )
