Tolyo007
[E36 M51 an98] Direction molle suite a changement amortisseurs, rotules, ...
Bonjour à tous,
Je viens de changer mes 4 amortisseurs ainsi que les triangles, rotules, silent block, bielette de direction, etc ... car ma 325 TDS affiche 205 000 km et avait encore tout d'orgine.
Le soucis est que je trouve le direction encore plus molle (moins réactive) qu'avant .... j'ai fait faire un parallelisme et il m'ont dit que l'avant était réglé mais que je devais repasser pour l'arrière car c'était grippé. Le carossage et l'angle de chasse (que l'on ne peut à priori pas régler) ne sont pas bon.
Je me demandais si il n'y avait pas un sens de montage sur les coupelles d'amortisseurs ?
Pour info :
Merci d'avance, @+
bonjour, est ce que en meme temps que tes triangles tu a changé les deux tampons
qui sont sur l'arrières des triangles?
car si tu a remis les anciens ils peuvent avoir perdu de leurs efficacité et provoqué
ton soucie.
si tu as changé tes rotules de direction:a tu changé les rotules axiales car
sa peu provenir de sa aussi.
cette faiblesse peu aussi provenir du fait d'avoir changé les triangles et pas
celle de la barre stabilisatrice.
jespère que ses trois pistes t'aiderons.
bon courage.
Bonjour,
effectivement j'ai changé complètement le train avant : triangles, silentbloc à l'arrière des triangles, rotules, biellettes de direction (toute la partie fixée à la crémaillère), biellettes de barre stabilisatrice, amortisseurs et coupelles.
A priori, pas de sens pour les coupelles d'amortisseur (la RTA et le tuto de Dark ne le mentionne pas). C'est peu être dû à l'usure, ou à un choc ....
J'ai vu qu'il existait des coupelles d'amortisseur permettant de régler la carrossage et la chasse. Est ce que celles de M3 peuvent se monter dessus ?
Merci pour tes infos, @++
Bonjour,
j'ai les jantes d'origine avec la taille de pneus d'origine également. En fait, je suis retourné faire le paralélisme pour l'arrière et ça a à peu près rectifié les valeurs de l'avant. Par contre, pour le carrossage arrière, il ne sont pas dans les valeurs. Il m'ont dit qu'il était au max.
J'ai toujours un direction un peu molle, et le retour de volant est lent ...
A++
Non, je ne pense pas. La direction a l'air de bien fonctionner, mais c'est au niveau du comportement que ce n'est pas vraiment précis.
Bonjour;
Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message ici (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! oui
De cette manière je ne risque pas de rater ton post !)
Tolyo007 a écrit:
Bonjour à tous,
Pour info :
Merci d'avance, @+
Ceci est faut!
On peut régler le carrossage pincement à l'arrière!
Par contre, il est probable que des silent blocs soient HS ou qu'il y ait eu un choc!
Car normalement, ils ne se dérèglent jamais.....
@+ Darkgyver
Salut,
merci pour le conseil, je te previendrais par là la prochaine fois !
Sinon, j'y suis retourné pour faire régler l'arrière. Il ont réglé le para qui est nickel. Il on effectivement réglé le carrossage arrière, qui n'est pas pile dans les valeurs mais pas loin. Ils m'ont dit qu'ils étaient au max du réglage. Du coup, les valeures de l'avant sont bien revenus (hormis le carrossage). En tout cas, les écarts sont bon. Par contre, la direction est toujours un peu molle. Ca doit être la viellesse ....
Encore merci. A++
Re;
A mon avis, elle a pris un chocs sur la roue avant gauche, ou les silentblocs sont complètement HS.
Les valeurs arrières n'y étant pas, je ne peux pas te dire d'avantage.
Je vais tenter de scanner l'ensemble (AV et AR) avec les dernières valeures obtenues.
A++
Voilà le résultat après réglage. J'ai changé les 4 amortisseurs et coupelles + tout le train avant : triangles, rotules, silent block, biellettes, ...
Re;
L'ensemble est équilibré.
Ce qui veut dire que le prob de carrossage inégal était bien dû à un choc ou un silenbloc complètement HS, et que le remplacement de l'omortisseur/triangle était nécessaire.
Tu as donc bien fait!
Par contre, je constate que l'erreur est symétriquement la même pour les deux côtés!
Alors :
Soit le tableau pris en compte n'était pas le bon,
soit les triangles montés n'étaient pas les bons
Soit le véhicule n'était pas chargé conformément pour la mesure
As tu bien fait attention aux références des triangles que tu as monté?????
Est ec que le véhicule a été mis en position "normale" ave contrôle de hauteur de caisse avant mesure?
Salut,
en fait j'ai mis des éléments adaptable et non de l'origine : NK pour le train avant et EGC performance pour les amortisseurs. J'ai donc fait confiance au vendeur pour les references.
Aucune idée pour la position normale et le chargement de la voiture : J'ai fait confiance à Feuvert, mais sur la revue technique, j'ai l'impression que les valeures indiquées ne sont pas les mêmes...
Bonne journée, A++
Re;
Si!
Ces valeur sont celles pour un véhicule de série mis en position de repos (c'est à dire véhicule chargé! et après contrôle de la hauteur de caisse!)
Donne moi les références des triangle que tu as acheté!
Petite question bête.
Tu as bien raccorder la barre anti-roulis ?
Si ta direction est moins réactive c'est que quelque chose absorbe le mouvement.
Soit les amortos sont plus mou que l'origine ( au ressenti tu en dis quoi ? Plus mou ou égal? )
Et comme tes silents bloc sont neuf...
A part le fait que la barre anti-roulis ne serais pas reconnecter, je ne vois pas.
S2K
Salut,
j'ai bien raccordé la barre anti roulis au triangle avec la biellette. Les amotos sont un peu plus dur que l'origine.
La seule référence que j'ai est celle qu'il y a sur la facture pour le kit complet : K6404C.
En tout cas, tout s'est monté sans problème.
A++
Re;
pour ta voiture, les références prévues sont celles-ci!
03 Bras de suspension gauche 31126758513
03 Bras de suspension droit 31126758514
voir
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=31_0242&hg=31&fg=05
or les références vendues dans ce kit sont!
OE.Nr. links 31121140957, 5011510
OE.Nr. rechts 31121140958, 5011511
voir
http://cgi.ebay.fr/Rep-Satz-Querlenker-Vorderachse-komplett-BMW-alle-E36-/300331572207?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45ed281bef#ht_2421wt_932
je vais encore creuser....
mais il semblerait qu'il y ait un prob de références!
or ces références n'existent pas!
bizare cette affaire!
je chercherai d'avantage demain!
