Alexsk8er143 0 Posté(e) le 27 juin 2015 Bonjour, j'ai un cobalt 2005 deux porte 2.2L ecotec dernièrement j'ai remarquer que quand le véhicule tourne et atteint une température élevée environ 95 degré ma fan s'active pas. J'ai faites des test avec un test light savoir s'il avait du courant mais dans le socket y'a juste le ground qui fonctionne sur les trois pines. Mes relais et fuses fonctionnent j'ai deux relais et deux fuses, les quatres, en tous, fonctionnent. (Cooling fan1 et Cooling fan2!!) Quelqu'un ma conseiller de brancher ma fan direct sa batterie voir si elle fonctionne, je sais pas trop comment faire ... Et techniquement en électricité si le ground fonctionne et n'a pas de positif, c'est très dure à déterminer par rapport au socket pour que cela fonctionne!!! Merci pour votre aide!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
