acajou
Problème avec les freins ?
salut tout le monde j'ai un problème de frein sur mon astro qui dur depuis des lunes,pour commencer j'ai tout changer hose,galiper,disque plaquette sur le devant et pour l’arrière drum,bande fixation cylindre,l'ajustement est bon le problème c'est quand les frein ce sont réchauffer et que j’arrête les 4 roue normalement les frein a arrière reste coller et quand je redécolle il redécolle eu aussi mais je peut lâcher les frein et le véhicule avance pas je doit donner du gaz et la je les sens décoller,es ce qui a une valve a quelque par qui contrôle l'huile des freins j'ai remarquer aussi que si je fait allumer les lumière a frein très rapidement ça bloque comme si j'avais la pédale a break dans le tapis et pourtant c,est a peine si je pesse a part ce problème il freine normalement
merci de m'aider
A voir tout ce que tu a changé si tes spring son bien monté y reste le Master
si le master serais defect  la pédale serais pas dur car il freine normalement et la pédale est normal j'ai même changer les câbles de brake a bras c'est comme si la pression d'huile des cylindres lâchais pas et quand je décolle les bande force les cylindre et la ça lâche bizard hein!!
ça fait 3 ans que c'est comme ça au début je croyais que j'avais une coche dans un drums,je l'ais est fait changer il mon dit que c'etais pas les bonne bande car elle étais coller au lieu d’être river il en ont mit des river 2 semaine plus tard les bande étais casser il me les ont changer de nouveau et depuis ça rien changer j'ai bien hâte de trouver c'est quoi car c'est ****
Oui avec le temps elles peuvent avoir gonflé par l'intérieur qui réduit le passage de l'huile, y'a les 2 oses des caliper avant et pour l'arrière généralement pour ce type de véhicule il en a une qui après est séparé pour faire gauche/droite
bien merci je vais vérifier ça cette fin semaine comme tu dit si elle ont gonfle peut êtres qu'avec la pression du master l'huile passe bien mais pour le retour il y a pas de pression donc l'huile passe mal c'est peut êtres pour ça qu'il reste coller
c'est pas vraiment visible pour le fois que j'ai vue ce problème la
