crazyiam
Comment changer le pommeau de vitesse ?
salut moi jai une cobalt 2005 et mon pommeau as pas l'aire a vouloir ce deviser alors je sais pas trop comment faire -__-
est ce quil y as une vis ou une clipe sous le cuire ?
merci davance pour les conseil Dan
j'ai le même maudit problème , et j'ai pas envie de trop le forcer et le briser.... S.v.p aidez nous Very Happy
Vous devez enlever le morceau sur le dessus, il y a une vis en dessous, le morceau est pressé la, alors vous devez forcez un peu Razz un tournevis plat ou un accessoire expres pour enlever les trims devrais faire l'affaire, allez-y doucement quand meme. La vis est un torx.
Pour les modèles non ss y'a un anneau de plastique entre le pommeau et le cuir tu tourne l'anneau de plastique de 1/4 de tour et tu va pouvoir séparer le cuir du pommeau et il reste juste à tirez à vertical sans tourné le pommeau
J'avoue que si spa un SS ma facon aurais jamais fonctionner What a Face Merci de la correction Laf729!
