samsongerald
MAP sensor 2.2L supercharged ?
Je m'adresse aux gars qui on un 2.2 supercharged je c pas quoi faire avec sa vous avez mis quoi vous autre.autre question faut tu je me pogne un brake booster de lsj. merci
Le map 2.2 avec une braket costum pour le tenir fais la job tout dépend de ta poulie de sc sinon le map de lsj(2.0Lsc) avec le connecteur et un peux de filage à faire pour le brake booster ta juste a changer ta hose pis encore elle est p-e assez longue pcq de toute façon elle va allez au tb me rappel pu si je l'ai coupé ou changé
ton map sensor de 2,5 qui vient normalement ak l intake manifold sort de plug afin de boucher le trou.
tu peux utiliser le map de 2.2 qui se pluguera sur la ti tétinne sur le desssus du manifold
