avocette 0 Posté(e) le 22 août 2011 re, C’est valable uniquement si l'erreur du capteur persiste à la valise ! Tu n'aurais peut être pas du toucher au régulateur , tu dis avoir enlevé une bille . @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2011 Re;je pense que tu n'as pas encore remplacé ce capteur PMH car tu penses qu'il n'est pas en cause....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 Bonjour,Non boss, j'ai bien remplacé le capteur PMH mais avec un de mes capteurs.j'ai 3 capteurs PMH dont un neuf acheter chez BMW il y a même pas 2 mois.Mais rien n'y fait Moi quand je t'ai poser la question sur le volant moteur, c'est parce que DIdier m'a mis un doute dans ma tête quand au remontage de celui ci Doute que j'ai toujours d'ailleurs. Meme si je sais que le capteur est pour rien si le gasoil ne sort pas de ma pompe..++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 Re,Didier, la bille est sur la pompe à la sortie haute pression ( quand tu dévisse la douille de la sortie haute pression de la pompe, à l'interieur il y a un ressort bloqué sur une bille )Mais concernant le réglateur, oui j'ai essayer de la remplacer par un autre régulateur mais rien..Moi je suis sure que c'est ma pompeJe vois pas ce que ça peut etreMais ce qui m'embete c'est que c'est pas 3 eme pompe ! dont 1 neuve++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2011 Re;Il ne faut pas toucher cette bille!C'est elle qui maintient la pression entre deux poussées de cylindre internes de Pompe!C'est un clapet anti retour!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 Re,Oui Dark, je l'ai juste démonté sur une pompe HS pour voir la sortieMais si c'est un clapet anti retour ! Mon problème est peut etre la alors c'est peut etre ça qui ne fonctionne plus sur ma pompe HS++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 23 août 2011 Re,Désolé je reviens à ma question :Y a t-il qque chose entre la durite hp et la pompe ?Réponse :Salut gyro,non je n'ai rien d'autre entre la pompe et la durite..la durite relie la rampe à la pompeMe tapé pas !!!!!!!!!!!Mais !!je suis retourné voir les photos de la pompe montée sur la voiture , hors la durite n'est pas vissé directement sur la pompe il y a entre les deux un boulon de couleur noir.Ce que je voulais savoir , c'est ce qui se trouvait derrière ce boulon ? un clapet anti retour ? Est ce bouché à ce niveau ?Est -il possible de le démonter pour s'en assurer ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 Realors entre la pompe et la durite, il y a une douilled'après le boss ca sers de clapet anti retour++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 Je vais essayer de te faire une jolie photo de cette douille gyro++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 ReVoila Gyro *Voici la fameuse douille fixé sur la pompe c'est sur cette douille que l'on fixe la sortie HP ( durite dure 14)++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 Mincej'arrive plus a mettre des photospourquoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 ReDésolé je ne peu plus mettre de photo++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 23 août 2011 RESi c'est un clapet anti retour , et qu'il ne veux pas s'ouvrir avec la pression de Go, et ce , pour une raison X la rampe ne sera jamais alimentée .Désolé, mais à ce niveau de galère, même les choses les plus farfelues sont à explorer .Pour tes photos, tu dois oublier une manip .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 23 août 2011 Oui ce n'est pas faux ce que du dit gyromais une photo serait plus explicite mais j'arrive pas à en mettreet ça ne ressemble pas à un clapet anti retour++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 24 août 2011 Re,ça ressemble à quoi alors?????Le tout est de savoir si :En déposant cette pièce ,sans rien perdre , est ce que le Go sort ? A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 août 2011 Re;réessaye pour la photo....Cela devrait fonctionner !Dépose des soupapes de sortie et système de purgede cette fiche!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1255-1255-reparation-pompe-injection-bosch-r515-r300/1-et-r575-pour-m51.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 ReMerci pour ta réponse Dark, j'essai de déposer le tout et je te tiens au courant ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 août 2011 Re;Ton système en sortie ressemble bien à cela???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Salut Dark,Comme tu as pu voir sur les photos que j'ai déja mis en ligneMa pompe n'est pas celle la.Moi je n'ai qu'un sortie HP qui va vers la rampe, mais le "clapet " ressemble plus ou moins à celui la.Mais moi j'ai le bille en métal en plus sur laquelle s'appuie le ressort J'aimerais bien pouvoir mettre en place des photos de tout ça pour te les montrer mais impossible de mettre des photos pourquoi je ne peu plus mettre de photo ?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Ma pompe est de ref 0445 010 045++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 25 août 2011 Re,C'est bien une pompe neuve ?C'est pas une pompe re conditionnée ?Il ne faudrait pas que le ressort et la bille aient été inversés et que ca empêche l'accès du GO à la rampe .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 août 2011 je n'ai pas eu ni vu de photo! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Bonsoir gyroNon c'est une pompe reconditioner elle est pas neuve ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Darkje parlais des photos que j'ai poster dans les pages d'avant + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 ReJe viens de démonter ma pompeJ'ai sorti ce fameux clapet et sa bille Je confirme que c'est bien monté gyro ( car cétait monté ainsi sur ma pompe d'origine )Ce qui m'étonne,c'est que j'ai essayer de tourné l'axe à la main une fois demonter le clapet, le gasoil ( restant à gicle bien quand je tourne l'axe ! ( c'est assez impressionnant )Le peu de gasoil restant dans la pompe est giclé avec un tour d'axe de la pompe !!Vais essayer de remonter ma pompe sans placer la bille..quand pensez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biker88 0 Posté(e) le 25 août 2011 re, fait des photos @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 août 2011 Re;Non!Ce n'est pas une question de bille!Si ce que tu dis est exact, alors cela veut dire que la pompe n'est pas entraînée....Est tu certain que la chaine n'a pas sauté de la couronne d'entrainement de la pompe????http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=11_3319&hg=11&fg=25Il ne manquerait pas une clavette sur l'axe d'entrée de pompe?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Didier bonsoir,je n'arrive plus a poster des photos dslcela fait 2 jours que j'essai de mettre des photos en ligne mais impossibleça veut plus faire le copie coller ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Dark,Je viens d'essayer la pompe sans la fameuse bille ( juste au cas ou )toujours rien qui gicle de la durite 14 (sortie hp de la pompe ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Mais j'ai l'impression qu'il y a de la pression dans la rampe (un pchtt quand ton dévisse la durite 14 sur la rampe ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Maintenant est ce que la chaine est à sauté ? je ne sais pas je vais controlé ça demain.Mais pourquoi elle aurais sauréSi elle aurait sauté, elle entrainerait plus l'arbre à came d'admission donc pas de démarrage possible au start pilote non plus non ?L'axe de la pompe est pas claveter juste viser avec un ecrou ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 C'est dommage que j'arrive pas a mettre des photos,j'aurais mis qq photos des axe, pignon d'entrainement d'axe et surtout de ce fameux " clapet )++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 25 août 2011 Re,Si en tournant l'axe, la pompe à fait" pipi", il ne faudrait pas que le ressort soit trop fort et empêche le go de sortir ;Essaye de trouver un ressort un poil plus faible ,mais juste pour essayer .J'espère bien qu'elle est entrainée Dark parce que j'ai posé deux fois la question et alexthaven m'a certifié que oui .Si c'est pas le cas ,je le mors tout cru .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 août 2011 Re;http://forum.darkgyver.fr/t1171-inserer-une-image-dans-un-message@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 BonsoirVoici le fameux clapet encore fixé sur la pompe, la durite HP es fixé dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 AHHH enfin les photos marchent merci Dark ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Voici le clapet dévissé a quoi il ressemble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Et le gasoil haute pression est envoyé vers la rampe via la durite Hp uniquement à partir du petit orifice que vous pouvez observer près du ressort !!il fait même pas 1mm de diamètre ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 août 2011 Voici les accessoires avec les quelles ce clapet est fixé sur la pompele clapet au bout il y le ressort, et le ressort appuis la bille en métal contre une autre orifice qui est faite dans la pompe !Ca veut dire que le gasoil doit etre envoyé à une tel pression que la bille est poussé sur le ressort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 août 2011 Re;A mon avis, ce n'est pas uniquement la bille qui sert de clapet!La partie centrale a aussi son rôle à jouer!Tu ferais mieux de vérifier l'entraînement de la pompe (clavette, chaine etc....) si le GO sortait en tournant l'axe....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 26 août 2011 Re,Avec une soufflette ,est ce que l'air circule bien dans cette buse ?C'est la buse d'une vielle pompe ou la neuve ?3 pompes différentes et 3 pompes qui ne débitent pas ,c'est quand même surprenant !!Ou faute à vraiment pas de chance!!Es tu certain , que ton pignon N°6 de ce schéma n'aurait pas une usure interne , provocant malgré ton serrage, un mauvais entrainement de ta pompe?Puisque tu dis qu' en tournant l'axe à la main le GO sort .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=13_0958&hg=13&fg=15.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Majormajor 0 Posté(e) le 27 août 2011 re, je vois vraiment pas pourquoi tu as été démonter sa sur une pompe neuve ou échange . @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 27 août 2011 BonjourNon didier je l'ai démonter sur ma première pompe qui est HSJe ne l'aurais pas démonter sur ma pompe neuvet"inquiète pasEn attendant je ne trouve toujours pas mon problème !++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 27 août 2011 ReInfo pour Dark,J'ai vérifié ma chaine cet aprème c'est ok elle est en place etmon axe est bien entrainé Il faut chercher ailleurs++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 août 2011 Re;Et il ne manque pas de clavette sur l'axe de la pompe???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 27 août 2011 Re,Dark il n'y a pas de clavette sur la pompeSi vraiment il y en a une est que je ne l'ai pas vu ça serai étonnanttu as un plan avec une clavette ??autant sur mon ancienne quand je l'ai démonté, que sur la nouvelle, je ne vois pas de clavette++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 28 août 2011 Re,AU TOUT DÉBUT , tu as changé ta pompe pourquoi ?1/ l'autre était HS avec un jeu , une usure ?2/ ou parce que tu avais les mêmes symptômes, à savoir pas d'arrivée de Go dans la rampe et tu en as déduit que c'était la pompe ?MAINTENANT, si on arrive tous à la conclusion ,qu'il y a encore un pb de pompe .1/ tu vois avec le vendeur si ce n'est pas trop tard ,pour refaire un échange .( une pompe neuve défectueuse , ça existe )2 / Si il n'y a pas possibilité et qu'elle te reste sur les bras, tu l'ouvres et tu passes toutes les pièces au peigne fin ( soufflette dans tous les orifices ,jeux ,étanchéité etc .)3/ Ou on est à côté de la plaque , c'est pas ça ,et il faut lui mettre la valise .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 août 2011 Re;Je ne sais pas si sur cette pompe il y a une clavette.Mais en général, les pompes en ont une.....Je n'ai malheureusement pas le plan détaillé de cette pompe pour confirmer!Mais de toute façon, si clavette il y a , alors tu as une encoche sur l'axe de sortie!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 28 août 2011 Re,D'après l'ETK,il semblerai que ce soit un serrage conique .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 28 août 2011 Bonjour tout le monde,Effectivement comme le dit Gyro, l'axe de la pompe est conique, celui ci est serré grace à un ecrou avec le pignon de la chaine.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
