BULL02
[E46 N42 AN02318 CI] bruit collecteur d'admission
Voila après avoir résolut ma fuite d'huile et changer une électrovanne j'ai toujours un bruit et ce bruit viendrait des clapper de mon collecteur d'admission qui vibre au ralentit une fois qu'on accélère sa disparait.
Après je ces mémé pu quelle bruit elle doit avoir a l'origine.
Merci
Re;
Il faut utiliser un tournevis comme stéthoscope pour localiser le bruit de manière précise!
Ok mes je pose une question es qu'il y a des claper qui peut faire du bruit au niveau du collecteur d'admission?
MERCI
pas de clapets sur ce moteur
les clapets de vibrent pas ils passent dans les soupapes sans te prevenir
l
ok comme il y a pas de claper pas de problème merci smeldeplomd.
Je tient a présisé que la voiture tourne rond et accélération normal j'ai rien a signaler pour l'instant niveaux perf elle répond bien.
je pence ouvrir un poste pour faire un bilant de tout ce qui a était résolus niveaux moteur?
j'ai vu que bennyblanco avait un bruit et lui sa venait de sa poulie dumper je me demande si ces possible que cette poulie montre des signe de fatigue?
MERCI
Re;
La description du bruit ne correspond pas à une poulie damper!
As tu fait la recherche avec le tournevis comme je te l'ai dit?
Refais un enregistrement !
Ceci en déplaçant la caméra dans tout le compartiment moteur de manière progressive et en insistant sur les endroits où tu l'entends d'avantage!
je vais finirs part penser que ces normal.
- un tendeur de chaine HS peut t'il provoquer un bruit?
- sachant que j'ai maintenant un peux plus de 187 000 KM
Ok mes ces vrais que le moteur tourne rond ces accélération son bonne es il fait du buit au ralentit.
je ferait la vidéo dans le weekend.
Re;
C'est clair que le prob doit exister pour avoir une chance de le résoudre!
oui mes comme les moteur n42 ON tendance a faire du bruit je ces plus si ces normal ou pas.
Je mettrais une vidéo
salut;
comment définirai tu se bruit ? metalique plastique.....
ta essayer d'appuier sur les cache plastique qu'y a autour de ton moteur ?
le e46 de ma femme le fessai (rondelle en caoutchouc entre le cache et le moteur)
je pense plus a une vibration que se soit métallique ou plastique
mai je pense pas a un problème mécanique !!!!
combien tu as de kilométre ? t'aurais pas des support moteur ou des silent bloc de fatiguer qui ferai que ta voiture tremble, plus que la normal ?
se bruit est rescent ou sa datte et tu ny fessait pas attention !!!
@+ ange
Ces plus un bruit métallique genre tac tac tac tac au ralentit car des que je mes un peux de gaz sa le fait pu.
elle a 187 5OOKM et les silent bloc sont ok.
Je vais essayer de lui faire une grosse révisiont et voir.
BM ma dit que ces normal les N42 claque ces comme sa.
