lagaffe33
Crémaill7re de direction
Salut à tous,
des nvelles de ma chariote, rappel, mériva de 08/10, 2000 kms, je l"avais ramené il ya 3 semaines car ça cognait dans la direction, essai par le chef d'atelier, que dalle, nitch, rien du tout, je prends donc rdv et la ramène ce matin, je la laisse contre une voiture de remplacement en précisant qu'ils fassent l'éssai dans l'am quand il fait chaud !
Ils me rappellent vers 17H, bingo, crémaillère de direction hs Mad
Je pensais que cela venait des amortos à cause de l'huile qui aurait pu être un peu trop fluide mais non ça vient de la crémaillère, du à une trop grosse dilatation à cause de la chaleur peut être
Je ne sais pas si ces dangereux de rouler comme ça mais je dois la récupérer demain matin, je pense que je vais les appeler avant et leur dire de la garder en espérant qu'ils ne reçoivent pas une crémaillère dans un mois Suspect
Au passage je fais installer un accoudoir central et fait deconnecter le poste pour le remplacer par mon Clarion double din, évidemment pas graos !
Je vous tiens au jus de la suite
Pour la cremaillère normal la mien hs a 50 000 km problème connus !.POur le poste facile tu dévisse les 4 vis de chaque angles du poste tu glisse dans les trous des goupilles a fond et tu sort le poste voila.
toot de mieux en mieux ,une direction qui lâche à 2000km sur un modèle 2010....d une voiture commercialisée en 2003 donc censé avoir résolue ses problèmes de jeunesse ......
c est rassurant pour l avenir !!!! futfut opel !!!!! confused
Hello,
attention ne pas confondre colonne et crémaillère, pour mon garagiste c'est la première fois ....... et ça tombe sur moi Mad
En attendant les pièces arriverons entre demain et vendredi, rdv le 04/10, pas de danger pour la conduite qu'ils m'ont dit Suspect
Pour info, jeudi matin installation de l'attelage, tiens pour info, il est interdit par Opel de monter un attelage sur un Mériva GPL affraid
Déjà qu'ils nous sucrent l'ordi de bord les enfoirés scratch
geek avec les garagistes c est toujours la première fois .... ooops .....comme avec certaines filles ... nimporte
ps:j ai dit filles parce que je suis un homme ,je précise car je ne tiens pas a avoir les mlf du forum mémé sur le dos ..... sort
Tu as bien raison volcan c' est toujours la première fois il mon sorti la meme pour ma crémaillère !
Hello, j'ai récupérer ma chariotte, plus aucun problème pour le moment, j'ai fait monter un accoudoir, j'ai installé mon clarion bouble din, j'ai plus qu'à changer le klaxon Razz
bjr moi un petit souci sur mon mémé j ai mon cardant en ba de la direction qui klaque ki a deja eu se probleme merci pourles conseil
meriva 1.7Lcdti 100ch gris traitement glastin avec jante alu noir Very Happy
Le mieux est de voir avec opel on peu le resserrer je croix mais j' espère que le cardan n' est pas en lui meme abimé.
Bonsoir à tous,
je confirme ce qu'a dit jimmy, le croisillon de colonne de direction a été resserré sur la mienne à 5ans et demi 102 000 km...
