diablo51 0 Posté(e) le 18 février 2011 bonjour a tous je possede un x5 e53 et depuis ce matin la direction est dur il y a de l'huile dans la pompe de direction et je pense que la direction assistee possede un servotronic help Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 février 2011 Bonjour et dans l'association au nouveau petit stroumpf violet !!!Y a t-il des bruits suspect????Soit du côté de la pompe (grognements assez forts quand tu tournes)soit du côté de la courroie accessoire (la courroie accessoires est la courroie qui entraine la pompe de direction assistée!)@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
diablo51 0 Posté(e) le 19 février 2011 bonjour,non il n'y a pas de grognements et la courroie est bonne j'ai lu sur le forum le probleme d'un des membres et je pensait au meme probleme que lui il s'agssait de gregjo78 , sujet, direction dur du merccredi 07 avril 2010 malheureusement il n'a pas poster la suite ce qu'il a fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 février 2011 Re;Y a t-il eu une intervention électrique/panne quelconque dernièrement???? (batterie montage de radio etc......)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 février 2011 Re;un témoin ABS ou DSC qui s'allume???le compteur fonctionne?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
diablo51 0 Posté(e) le 19 février 2011 bonsoir oui le compteur fonctionne batterie changer il y a 1 mois centre feu vert aucun voyant allume je l ai demarrer cette apres midi la direction a fonctionne 1 minute puis bruit grognement au niveau pompes direction et apres plus de bruit et de nouveau direction dure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
diablo51 0 Posté(e) le 19 février 2011 de plus j aimerait savoir si il y a un refroidissement du systeme direction ??? par le liquide de refroidissement je vient de retrouver de la mayo en voulant regarder mon niveau le radiateur est plein de mayo blinde de couleur rose rouge bizarre quand je prend un echantillon du liquide de direction et que je l'essuie au chiffon il a la meme couleur que la mayo que j ai nettoyer avec le chiffon identique mon x5 a ete marabouter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ISTA.D 0 Posté(e) le 20 février 2011 Bonjour.La direction est t 'elle plus plus dure, ou plus de direction assisté du tout ( donc quasiment pas manœuvrable ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
diablo51 0 Posté(e) le 20 février 2011 bonjour, la direction est plus dure mais reste manoeuvrable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ISTA.D 0 Posté(e) le 20 février 2011 Peut tu faire une lecture des codes défauts ( du boitier ZKE ) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
diablo51 0 Posté(e) le 20 février 2011 j attend un ami qui vient cette apres midi avec valise je vous en dit plus apres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChromeONE 0 Posté(e) le 21 février 2011 re, il serait bien de renseigner ton numéro de vin comme expliquer ici:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 mars 2011 Re;A mon avis, ce n'est pas de la mayonnaise, mais de la mousse!Cela mousse en général lorsque la pompe est HS et que certaines pales de pompe sont HS!Le mieux est de commencer par vidanger tout et mettre de l'huile neuve!Puis voir si les symptômes sont les mêmes et si cela mousse beaucoup....Pour ce qui est du reste, le LDR est complètement séparé de ton circuit de direction....http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FA71&mospid=47738&btnr=32_1286&hg=32&fg=20Je ne vois pas comment de l'huile de direction pourrait y accéder!A moins peut être par ici si tu as une boite autoet même là.... je doute!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FA71&mospid=47738&btnr=17_0201&hg=17&fg=05A mon avis .... un autre prob!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
