Rom41 0 Posté(e) le 9 février 2011 Bonjour,J'ai croisé une vidéo du système(une vanne ?) DISA, je me demandais qu'elle était sa fonction sur BMW PARTS cela s'appelle l'unité de réglage N°11 61 7 544 805J'en profite en même temps pour savoir si on pouvait trouver (même acheter) de documentation des systèmes BMW.En vous remerciant par avance,Romain. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ISTA.D 0 Posté(e) le 9 février 2011 Le disa est un système d'alimentation par résonance.Car à haut régime la fluctuation de l'air entrant dans le moteur fait que certain cylindre ne sont pas alimenté en air au moment opportunC'est pour cela qu'un volet ( ou plusieurs ) dévie l'air afin dans un autres cylindre afin de palier à ces pertes et optimiser le rendement du moteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ISTA.D 0 Posté(e) le 9 février 2011 Effet de résonance de l'air : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 9 février 2011 Merci pour cette explication, c'est plus clair.Tu ne saurais pour la doc technique ou je pourrais en avoir.Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 6 mars 2011 Je viens de changer la vanne hier et donc j'ai voulu la testé (la neuve).-Moteur chaud -L'ancienne toujours sur la pipe d'admission-Branchement d'un oscilloscope-Branchement de la nouvelle vanne Résultat: rien, pas de signal de commande et pas de fermeture du clapet et le moteur est monter à 5000 TR/min.Comment est elle commander?, comment sa fonctionne avec le flux d'air?Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 mars 2011 Re;es tu certain qu'il n'y a pas de signal???Ou tu le penses car le clapet ne bouge pas?As tu vérifié ls'il y a dépression?le mieux est de vérifier la tension entre les deux fils de l'électrovanne de commande!fil rouge/blanc/jaune est un +12V du fusible F2 (mais il doit être bon sinon tu aurais d'autres probs!L'activation se fait pas l'autre fil!Brun /bleu@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 7 mars 2011 Bonjour,Je suis certain qu'il n'y avait pas de signal d'après l'oscilloscope.Je vérifirais le fusible pour confirmer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 mars 2011 Re;comment as tu mesuré ce signal?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 7 mars 2011 Avec un oscilloscope, fallait pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Si!!!Mais entre quoi et quoi???? (couleurs fils)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Désolé je ne peux pas te dire les couleurs, je n'est pas démonter la prise, il n'y a que deux fils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Re;Tu parles bien de l'électrovanne qui se trouve sur la durite de dépression qui commande la vanne disa?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Non de la vanne DISA elle même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 mars 2011 >Faut que je vérifie son branchement et le type de système!ma réponse d'ici là...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Re;je t'envoie la description de fonctionnement par mail!Difficile pour moi de te décrire le fonctionnement sans avoir cette vanne et branchement sous les yeux!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 8 mars 2011 J'ai l'ancienne chez moi, je t'en ferais une photoPenses tu que cela est un rapport avec mon autre problème? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Envoie les photos sous tous les angles....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Peux tu me dire se qu'ils appelent "le pré tube" sur la pipe d'admission.Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mars 2011 Re;c'est ce qu'ils appellent résonance mainfold sur cette photo!je regarde si je trouve des infos concernant le fait qu'il n'y ait plus de commande de disa!En général ce type de commande est supprimée lorsque le moteur fonctionne avec des paramètres de secours!dans le cas de prob avec un capteur!Je vérifie ce que je trouve......@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mars 2011 Re; je ne sais pas dans quelles condition elle pourrait être désactivée....Il faudrait voir si tu as une erreur valise....Peut être un prob de signal de régime.....d'ailleurs as tu regardé la tension d'alimentation?va savoir si elle n'est pas désactivée automatiquement car le véhicule est à l'arrêt et que de ce fait il n'y a pas de charge!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 9 mars 2011 Il n'y a aucune erreur a la valise (carsoft), mais sa peu venir de l'oscillo mal réglé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mars 2011 Toi seul peut le dire..... @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ISTA.D 0 Posté(e) le 11 mars 2011 Peut tu faire la mesure véhicule roulant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 mars 2011 david13700 a écrit:Peut tu faire la mesure véhicule roulant.Si tu en as la possibilité, ce serait bien!Cela réglerait le problème de défaut de charge dont je parlais plus haut!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 mars 2011 quoi de neuf docteur?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom41 0 Posté(e) le 23 mars 2011 Désolé mais j'étais tombé en panne d'ordinateur.Pour l'instant rien de neuf mais j'y pense à faire le test. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 mars 2011 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
