laber76
[E65 N62 an01] enregistrer la batterie neuve pour véhicule avec IBS (tutoriel)
Pour ceux qui n'ont pas de log de lecture défauts ou programmation, il est possible d'enregister la batterie après remplacement, simplement
1/Enlever la clé du TdB
2/Débrancher le moins de la batterie (quelques secondes)
3/Rebrancher le moins de la batterie pour enclencher les modules
4/Attendre 10 secondes
5/Redébrancher le moins batterie
6/Attendre 1 minute
7/Rebrancher le moins batterie et serrer au couple (en fait serrer modérément)
8/Connecter un chargeur de batterie (maxi 14,8v; je ne sais si indispensable, mais c'est dans le process)
9/Mettre le contact
J'avais un affichage OdB "recharger batterie" au bout de 30 secondes: DISPARU
Attention, testé uniquement sur ma e65 7.35i, à voir pour les autres modèles avec IBS
Ma batterie; AGM 95Ah (135€: adresse en MP). J'avais cette alarme dès l'achat de la voiture il y a 2 ans, malgré le remplacement de la batterie l'hiver dernier
Merci au Forum Technique BMW de Darkgyver
Nota: peut être mis en tuto si intéressant
Re;
En effet!
La méthode mérite à être connue!
J'ajouterai juste que :
Pour tous les véhicules avec capteur IBS,
(capteur de batterie intelligent! )
Il est indispensable de mettre une batterie de même puissance que celle d'origine lors du remplacement!
Faute de quoi il y aura des défauts de charge!
Les batterie AGM sont conseillées pour les personnes effectuant beaucoup de petits trajets!
En effet ces batteries supportent mieux ce type d'utilisation!
Elles sont plus chères, mais elles ont une durée de vie nettement plus longue!
