Lynxoa
[E36 M51 an97] Rétroviseur extérieur gauche ne dégivre pas
Bonjour,
Je rencontre un problème sur mon rétroviseur extérieur gauche.
En effet, ce rétroviseur ne dégivre pas. Je souhaiterais savoir par où je devrais commencer pour le tester !
Je suppose que le dégivrage se réalise grâce à une résistance chauffante de quelques ohms (je n'en suis pas sûr)
Que me conseilleriez vous ?
Salutations.
Lynxoa
Bonjour,
J'ai commencer les test...
Alors, j'ai démonté la glace du rétroviseur pour voir ce qu'il se passait.
Alors les fils arrivant sur la glace dégivrante amène bien le 12V mais la glace ne dégivre pas.
J'en conclu donc, que la glace (résistance interne) est hors d'usage.
Qu'en pensez vous ?
Lynxoa
J'ai essayé de debranché les fils qui arrivent a la glace... sans succés.
Je me demande si les fils ne sont pas soudés a la glace.
Si quelqu'un à déja rencontré le problème... manifestez vous ^^
Lynxoa
bonsoir,
j'ai déjà démonté cette glace normalement elle n'est pas soudée, mais du dégripant laisse agir quelques heures et si ça ne vient pas remets en une couche ça va venir c est sur, fau prendre son temps c est tout...
Salut,
Merci des conseil, quoi qu'il en soit, la résistance est bien morte... j'ai commandé la glace.
Je vous tiens au courant.
Merci a vous.
Lynxoa
Re;
En effet!
La bonne méthode est celle que tu donnais au départ! oui
Mesurer la tension, puis mesurer la résistance entre les deux pins de la glace qui doit être de quelques Ohms!
Si cette résistance est infinie ou très grande, alors la glace est HS!
Confirme en fin de réparation que tout est en ordre! Wink
