hop331
[E46 M47 an99] Jauge essence fausse
Salut depuis environ 2 mois arivé au premier quart ma jauge ne desend pas plus bas et mon autonomie non plus,elle m'affiche toujours environ 150km a faire alors,que je suis tombé deux fois en panne et quand j'ai pue arrivé a la station apres depanage je remet bien 60L dans le resevroir donc j'etait bien a sec!
Savez vous si c'est un probleme connu?
Y'a t'il des solution a part changer la jauge?je pence la demonter demain pour voir letat et pourquoi pas la netoyer
merci d'avance
Re;
accord pour sami!
sami_35 a écrit:
salut,
se n ai pas la mémé voiture mais c est très proche
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-405-405-reparation-ou-remplacement-de-jauge-a-carburant-e36.html
tu nous tien au courent de l évolution a +
En gros .... c'est pareil!
pour les valeurs de résistance des jauges si tu veux faire des tests!
simuler en bougeant le bras du flotteur!!! Wink
réservoir vide :
côté gauche 70 +/- 1.2 Ohm
côté droit 70 +/- 1.2 Ohm
réservoir plein :
côté gauche 310.2 +/- 3.6 Ohm
côté droit 394.5 +/- 4.5 Ohm
Gauche et droit s'entend... sens de marche du véhicule!
j'ait testé et j'ai bien les memes valeurs,donc mon souci ne vien pas de la apparament,j'ai le filtre de la pompe de gavage qui est mort de chez mort
par contre j'ai un bruit coté droit sous la caisse ya comme une ptite pompe qui claque,si vous comprenez pas je posteré une video
Re;
Dans ce cas, il faut tester l'alimentation de ces jauges et leur masse.
Si il n'y a toujours rien d'anormal, alors il faudra se pencher sur le combiné!
Certaine E46 ont eu des problèmes d'indication de jauge, et le problème a été résolu en reprogrammant le combiné de tableau de bord!
En fait c'est un problème de conversion de signal analogique en numérique!
Du coup l'indication était fausse!
Faut que je regarde si ton modèle était concerné!
Mais d'abord il faut être certain du reste!
confused
En général, il est de bon ton de confirmer la lecture d'une réponse donnée, et de dire ce que l'on a l'intention de faire.....
