shnitzer
[E34 M50 an90] pb autoradio qui ne s'allume plus
bonsoir a tous
voila j'ai un pti soucis avec mon autoradio
il se trouve que lorsque j'augmentais le volume a partir de 22 il s'eteignait!
donc j'ai cherché un peu sur le net et on me disait qu'il fallait inverser le fils jaune de la fiche iso a la place du fils rouge !
Je l'ai fait! Mais depuis mon autoradio ne s'allume plus! (alors qu'il s'allumer avant!)
J'ai tout remis comme au départ mais il se trouve qu'il ne s'est toujours pas allumé depuis!
J'ai verifié mes fusibles dans la boite a fusibles qui se trouve dans le moteur.
Ils sont tous bon!
En regardant bien je me suis aperçu que le + qui venait alimenter mes deux + (c'est a dire mon fils jaune et mon fil rouge) étaient reliés a une sorte de fiche rouge.
il se trouve qu'il eclaire mon bloc qui permet de regler les enceintes soit a avant soit a arrière ?????
Avant ces problèmes, mon autoradio fonctionnait mais ce bloc ne s'eclairait pas du tout!
merci d'avance a tous ceux qui vont pouvoir m'éclairer
Bonjour;
d'exposer ton problème clairement en faisant quelques saut de lignes!
Cela rend la chose plus digeste et nettement plus compréhensible
Cela donne envie de lire ton sujet et donc de répondre à ta question!
Je l'ai édité et remis en forme pour cette fois, mais il ne faudrait pas que ce soit une habitude!
Pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!
Les non membres ne peuvent ouvrir que deux posts techniques!
Ceci te concerne!
Limites et conditions d'utilisation du forum
Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!
@+ DarkGyver
