rickymix 0 Posté(e) le 22 novembre 2010 bonjour a tous je me demande si j'ai pas un souci de capteur AAC,la voiture faisait des raté pdt un moment et maintenant ne veut plus du tout demarreron sent qu'elle y va presque ...mais rien...!par contre, ou se trouve les capteurs d'arbre a came sur le M3 E46 SMGII?quels sont les symptome d'un capteur AAC Hs ??merci d'avance et bonne route a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 novembre 2010 Re;Vu la description des symptômes, il y a plus de chances pour que ce soit le capteur PMH (vilebrequin!) qui soit HS.....Localisation par mail!c'est un capteur effet Hallle principe pour le tester est le même que pour celui ci!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1248-1248-remplacement-capteur-aac-echappement-m54.htmlMême si ce n'est pas le même ni la même implantation! voir étape :6.2 Etape 2 : vérification du signal@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rickymix 0 Posté(e) le 24 novembre 2010 ce pourrait etre un capteur de chocs qui m'embete? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 novembre 2010 Re;Si tu as bien lu ce que je t'ai fait parvenir, tu verras qu'en fait il y a deux pistes à partir de là!Soit la piste du capteur défectueux (c'est elle qui me parraît la plus probable!Dans ce cas, le capteur est "coupé" et le moteur fonctionne avec des données de secours!Soit la piste d'un réel problème mécanique!Pour le dépister il faut entre autres faire des mesures de compression et autres trucs du genre!*********************************Etant donné tes symptômes, et aussi compte tenu de ton conrôle avec carsoft, je pense que la première piste est à privilégier!Je ne peux pas te garantir que ton prob sera réglé, mais il est certain que si c'était ma voiture, c'est par un remplacement de capteur de chocs que je commencerais!Ceci indépendamment de ton prob de démarrage qui est plus probablement lié à un capteur PMH ou autre.....Je ne parle ici que de ton prob récurant sur le cylindre 1, qui se répercute par la suite sur 1, 2 et 3.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rickymix 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 je n'ai pas eu le tps de me remettre sur ma M....je vais voir ca demain je ne travaille pasje te retiens au courantmerci de ton aide ;)a bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 Tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rickymix 0 Posté(e) le 26 novembre 2010 bonjour,la voiture a démarré au quart de tour...je n'y comprends rien du toutje n'ai encore rien fait de +...unre idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 novembre 2010 DarkGyver a écrit:Ceci indépendamment de ton prob de démarrage qui est plus probablement lié à un capteur PMH ou autre......@+capteur PMH ou AAC côté admission!C'est el plus probable!Teste les!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rickymix 0 Posté(e) le 26 novembre 2010 DarkGyver a écrit:DarkGyver a écrit:Ceci indépendamment de ton prob de démarrage qui est plus probablement lié à un capteur PMH ou autre......@+capteur PMH ou AAC côté admission!C'est el plus probable!Teste les!@+Ok merci;) je vais faire ça demain...Est ce qu il pourrait être lier a mon autre problème que j ai de raté?Je le test au multimètre? Ou en débranchant?!Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rickymix 0 Posté(e) le 29 novembre 2010 j'ai remplacé le capteur AAC coté admission,je n'ai pas redemarré car je veux remettre des colliers neufs au collecteur d'admission.je retiens au courant demainmerci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 novembre 2010 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rickymix 0 Posté(e) le 29 novembre 2010 bonsoir ,je pense qu'on peut cloturer ce postj'ai tt remonter et ca fait comme avant elle demarrevoir mon post pour mes souci de raté , elle deconne pas quand la batterie est debranchéemerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 novembre 2010 Re;je ne mets pas en résolu! Pour moi rien n'est résolu!!débrancher ta batterie moteur en marche va juste réussir à tuer ta DME....colossale erreur de faire cela!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rickymix 0 Posté(e) le 29 novembre 2010 ok car j'ai plus que 1 souci ! et 2 posts, la voiture demarre on peut juste rester sur le post des ratés je pense...non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 novembre 2010 Re;Je mets celui ci en attente! car soit la solution était le capteur AAC, soit le prob reviendra sous peu!!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
