kamel59
[E39 M51 an98] bruit suite à remplacement amortisseurs avants
Bonjour,
Je pensais être tranquille suite au changement de mes amortisseurs avants et les bras de suspension supérieurs et inférieurs de ma voiture mais de nouveaux bruits sont apparu!!
un bruit de grincement ou de "clic" apparaît quand je tourne le volant ou quand je fais une manoeuvre.....
Remarque, le ressort d'amortisseur n'est pas en butée avec la coupelle supérieure même chose pour l'autre coté du ressort (lorsque j'ai installé le ressort sur la semelle de l'amortisseur je n'ai pas vu de butée qui permet d'arréter le ressort).
Merci encore pour votre aide précieuse
Kamel
Merci pour ta réponse
Comment puis je te transmettre l'adresse de ma messagerie perso?
A+
salut !!!
sinon si tu suit le montage du ressort et des coupelles sur les nouvelles suspensions comme dans ce tuto ,, tu ne devrais pas avoir de problèmes ,, Wink
le grincement est peut etre du au semelles plastique qui sont sèches et qui grince ,,, peut etre tenté de difusé du silicone en spray pour voir l'effet ,,, Wink
http://forum.darkgyver.fr/tutoriels-f8/e46-m57-an02-remplacement-suspensions-amortisseurs-avants-tutoriel-t1437.htm
meme si se n'est pas la meme auto ,,,, tous est très semblable ,,, Wink
Re;
question stupide....
Es tu certain que c'est le train roulant qui fait du bruit et pas la pompe de DA???
