ironguilou
[E36 M40 an 91] Essuie-glace en vitesse rapide uniquement
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mes essuie-glace. Un petit résumé :
  • seule la vitesse maxi foncitonne
  • les balais s'arrêtent dès que je redescends la manette (ne se rangent pas bien en bas du pare-brise)
  • les essuie-glaces ne se mettent pas en route lorsque j'actionne le lave-glace
Voilà où j'en suis :
  1. le comodo semble fonctionner (j'ai chopé un schéma électrique et je trouve bien des résistances nulles quand il faut)
  2. je n'arrive pas à localiser le module essuie-glace. Rien qui ressemble au module de la RTA
J'ai cherché derrière le repose pied conducteur...
... et derrière la boîte à gants
Sur la dernière photo une prise semble débranchée (cercle rouge). Ca serait pas lié à mon problème par hasard ?
Re;
Je pense que tu l'as raté ici!
je pense que c'est le boitier bleu que l'on voit sous les fils sur cette photo en haut au milieu!
En tout cas, il doit être tout près!
N'hésite pas à regarder sous les fils!
Il peut très bien être caché!
Re,
Tu as raison, je ça dois être ce boitier, même si il est différent de celui que tu montres dans la RTA... Le mien n'a que 9 broches.
Tous les fils étaient bien branchés, pas de trace visible de problème, je ne sais pas si c'est le boitier qui est en cause. Connais-tu un moyen de tester le fonctionnement du boitier (mesure de résistances, etc.) ?
Sinon, tu penses que la prise débranchée sur ma deuxième photo peut aussi être coupable ?
Merci
a+
Re;
Oui c'est bien un relais d'essuie glace!
donne moi la couleur des fils présents/branchés sur ce module pour que l'on fasse des testss!
Bonsoir Dark,
heureusement j'avais noté les couleurs Wink
1 - marron-vert + traits jaunes
2 - noir-violet
3 - rien du tout
4 - marron-violet
5 - marron-orange
6 - noir-violet + traits jaunes
7 - noir-blanc (ou noir-gris)
8 - noir-bleu
9 - noir-marron
Merci en tout cas de t'occuper de moi sunny
Re;
as tu un multimètre????
Si tu n'as pas de multimètre : Crying or Very sad
C'est le moment d'en acheter un ! oui (15 euros dans les mag de brico!) cadeau
C'est toujours utile à la maison! Même pour vérifier l'état des piles! oui
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se rapproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! Wink
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... quand tu es au poil, je te dis quoi faire!
@+ Darkgyver
Re;
Faire les tests moteur en route sinon la batterie va se vider assez vite!
certaines couleurs ne correspondent pas au plan!
il faudrait d'abord vérifier que l'ordre de mise en route vitesse 1 est donné!
mesurer la tension entre fil noir/brun et masse
à l'arrêt essuie glace
puis
lorsque la vitesse 1 est enclenchée
mesure entre marron-vert + traits jaunes et masse
indique position de l'essuie glace!
mesure entre:
noir/rouge/jaune (couleur ne correspond pas, mais c'est un gros fil!!!)
et
masse
interrupteur en position normale (attention!
Il faut attendre! car lorsque le véhicule est à l'arrêt, cela passe automatiquement en intermittent!!!)
puis
en position 2
mesure entre:
noir/blanc/jaune (couleur ne correspond pas, mais c'est un gros fil!!!)
et
masse
puis
en position 2
Bonjour Dark,
Désolé pour l'attente, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à mesurer tout ça !
Alors j'ai bien regardé, mais je pense que je n'ai qu'un seul gros fil : le noir/violet sur la broche n° 2... J'ai mesuré toutes les tensions, ça sera peut-être plus facile comme ça.
Pour les mesures sur le cran 2, j'ai attendu une petite dizaine de secondes à chaque fois (pb de véhicule à l'arrêt), mais la tension est toujours restée constante.
Voilà les mesures :
Qu'en penses-tu ?
Re;
je vais commenter les résultats à mesure....
maron /vert/jaune
Résultat normal!
Cela prouve que le microcontateur de moteur fonctionne, et que ce circuit est surveillé!
donc bon!
je contrôle la suite sur le plan!
Fil fin noir /violet
résultat normal!
Ce fil vient directement du fusible 44 de 15 ampères!
le lave glace devraient fonctionner , même si les essuie glace ne se mettent pas en route!
bon pour cela aussi!
Marron/violet!
Résultat normal!
Cette tension tombe à 0V si tu appuies sur pompe lave glace!
mais comme tu l'as jamais fait piur ces essais le résultat reste 12V
rien d'anormal non plus!
Re;
pour le noir/gris par contre, il semblerait qu'il y ait un problème!
Mais comme nous ne sommes pas certain de la couleur, il me faut un renseignement complémentaire!
Est ce que ce fil est fin comme le fil noir/brun ou noir/bleu????
Bonsoir Dark,
oui le fil noir/gris est aussi fin que le noir/brun ou le noir/bleu...
Je vais peut-être refaire les mesures sur ce fil si tu dis que c'est bizarre. Je dois attendre combien de temps pendant chaque mesure pour ne pas me faire piéger (changement de mode de fonctionnement lorsque le véhicule est à l'arrêt) ?
Sinon, je te mets quelques photos du module... On voit que le fil n° 2 est plus gros, mais pour les autres c'est pas flagrant !
Re;
Nous allons procéder autrement !
car je n'ai pas exactement le plan de ta voiture!
Je suis obligé d'interpréter à partir de 4 plans de E36 et E30 d'années différentes pour comprendre les correspondances!
Et pour ce fil, pas moyen de savoir de manière certaine!
Le seul moyen est de vérifier directement les couleurs au niveau du comodo d'essuie glace!
normalement tu trouveras en sortie de comodo;
les couleurs
noir/bleu
noir/brun
brun/violet
brun (uniquement!)
et????
peut être le noir/gris
Mais ceci est à confirmer!
Bonsoir Dark,
on dirait que je t'embrouille un peu avec mes histoires Wink
En tout cas pour le comodo ça à l'air bon : j'ai bien les fils
noir/bleu
noir/brun
brun/violet
brun (uniquement!)
et ...
noir/gris (ou noir/blanc)
Re;
Tu ne m'embrouilles pas, mais comme je n'ai pas le bon plan, je voulais être certain de la chose, plutôt que de te faire faire une conneri!
Dans ce cas, si c'est bien le fil noir/gris qui va au comdodo, alors, si tes mesures étaient justes, ton prob se situe sur le comodo!
Pour en être certain !
** Tu démarres
** tu mets les essuie glace en position 2 (vitesse normale)
** tu prends un fil ,
=> tu le relies à la masse d'un côté,
=> tu touches le fil noir/gris avec l'autre bout!
et............. Tu verras tes essuie glace fonctionner en vitesse normale.... idee comme par Maaaaaaaaaaaagie! lol!
Attention! Il en faut pas oublier que tant que la voiture est à l'arrêt, la vitesse normale passe en intermittent!!
essaie et dis nous si c'est le cas!
Si oui..... il ne te reste plus qu'à remplacer le comodo!
Bonjour Dark,
Alors voila les nouvelles :
j'ai connecté les fils brun et noir/gris du comodo, et là... les essuie-glaces se sont mis à fonctionner en vitesse rapide ! (malédiction Wink ). Et ils fonctionnent ainsi quelle que soit la position du comodo.
j'ai aussi connecté les autres fils au brun pour voir se qui se passe :
- brun/violet : le jet le liquide lave-glace sort
- noir/bleu : rien
- noir/brun : rien
J'ai ensuite mesuré les résistance et tension entre les fils du comodo et les fils de la même couleur au niveau du module essuie-glace. Je trouve bien 0 V et 0 Ohm pour les fils noir/bleu, noir/brun et brun/violet. Par contre pour le fil noir/blanc, je mesure une résistance de 2 MOhm et une tension de 0.30 V, ce qui me parait un peu bizarre...
Qu'en penses-tu ?
Re;
Attention!
Le commodo doit être en position vitesse normale lorsque tu mets le noir/gris à la masse!
En fait, pour la vitesse 1 ce n'est pas un fil mais deux fils qui sont reliés à la masse simultanément!
En fait ce petit boitier comprend deux relais!
Pour la vitesse 1 les deux se mettent en contact!
En tout cas, d'après ton explication, le commodo est HS!
Car en vitesse normale, la résistance entre noir/gris et masse doit être nulle!
salut, j'ai eu exactement le même problème que toi sur e34, c'était juste un fusible de grillé. Regarde ici, et va directement en P. 3 : http://forum.darkgyver.fr/t1550-e34-m50-an91-essuie-glaces-fonctionnent-que-en-marche-rapide-resolu
Je sais que la voiture est différente et qu'une même panne peut avoir plusieurs origines possibles, mais à vérifier...
Re;
dommage qu'il ne donne pas de nouvelles!
Sympa de mettre ton expérience! oui
Mais dans son cas, les mesures montrent qu'il y a défaut au niveau du comodo.....
ah ok c'est vrai que j'ai pas tout parcouru attentivement. Si je peux aider c'est avec plaisir Wink
D'ailleurs, en cas de besoin il doit me rester un ou deux commodo d'essuie glace e36 en rabe, si ironguilou est intéressé, il n'a qu'à me contacter en MP (petit prix).
